查看: 531|回复: 8
【 我 的 G T 1 3 0 ( 三 十 二 ) 熔 ~ 熔 ~ 熔 ~ 】
发表于 2016-6-24 15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2016-6-24 15:30 | 只看该作者
楼主你飞手动还是别的什么模式?
发表于 2016-6-24 15:39 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-6-24 15:40 | 只看该作者
a28624586 发表于 2016-6-24 15:30
楼主你飞手动还是别的什么模式?
我开的是手动,但是一解锁电机就怠速转了,所以就这样飞了。
我也设置了空中模式,但是没有切换到空中模式。应该还算是手动模式。
发表于 2016-6-24 15:49 | 只看该作者
这技术了得呀 不知道我何时才能练出这效果 哈哈
 楼主| 发表于 2016-6-24 15:50 | 只看该作者
楼主你飞手动还是别的什么模式?
另外我还设置了3D模式,解锁电机怠速也许和这个有关。我看固件下载网站日志里好像也是这么说的。
发表于 2016-6-24 16:21 | 只看该作者
不錯呀 , 130很爽沒壓力
发表于 2016-6-24 18:20 | 只看该作者
你设置了刹车没? 那个有效果吗
 楼主| 发表于 2016-6-24 21:00 | 只看该作者
Jon 发表于 2016-6-24 18:20
你设置了刹车没? 那个有效果吗
要设置刹车。
