查看: 10888|回复: 76
4.25 投影图纸 华d10 d12e 项目启动 7寸屏 psp版本 一体控
发表于 2014-4-16 09:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2014-4-25
连续高烧了3天了,有些朋友有些等不及了,先把投影出来的关键开孔尺寸发给大家
D10 内置电池方案还没有解决,征集方法。
http://pan.baidu.com/s/1gd9nDsR
4-17  为了厚度原装开关换成了12*12轻触开关,电路板布局采用并排放置。
4-16
d10项目启动,外壳已经拿去3d投影了,图纸2周后交付大家。正面和天7一样格局屏幕按钮在背面。 内部空间目前估计是30mm 比7的 33mm 还要薄。。。。
有进展会在此贴更新,小伙伴们期待吧,大家有自己的想法或者建议请跟帖说明。
请点下面的 -----------------------------------------------收藏    按钮收藏吧!
另外求购一个805图传接收,很多模友都是这个接收,手上没有这款没办法得到开孔数据
发表于 2014-4-16 09:50 | 只看该作者
呵呵 这2天正好  也在想做D10 一体控  楼主多多交流一下 我qq53967882
给 提个小建议 可以把电压 显示 取消掉 控里面直接装一个 OSD 电压显示叠加模块 这样 控电压也可以直接显示在显示器上 好处是 1控看上去清爽一些 2 最重要的是有部分7寸显示器 尺寸会黑屏 或者蓝屏 信号不是很好的时候 有这个叠加模块 基本就不会 出现 这个问题。
打算 这几天 做D10 的既然楼主 出了 就等楼组的 cad 对比一下
改的零件都准备的差不多了
装配起来了 不过发觉有问题 有些东西 光看CAD 图 发觉不了 实际装配 才会 出现问题, 屏幕上方 波动开关 全部移到 摇杆上方去了 屏幕 上方位置太小 和屏幕 内部 冲突。
还有电池问题 为了避免干扰 采用 遥控器和其他设备分别供电。 电芯的选择大小也觉得不合适 要重新调整一下
反正 过完节 重新下单 再  切割一套 没办法 小白鼠 浪费钱啊
下载附件
2014-4-30 23:39 上传
下载附件
2014-4-30 23:40 上传
发表于 2014-4-16 10:01 | 只看该作者
支持,求问这xp系统是怎么回事?
发表于 2014-4-16 10:15 | 只看该作者
等..............等..............再等等............
发表于 2014-4-16 10:34 | 只看该作者
留下记号,,,,求图纸
发表于 2014-4-16 10:36 | 只看该作者
支持~~等等无所谓~
 楼主| 发表于 2014-4-16 10:38 | 只看该作者
给 提个小建议 可以把电压 显示 取 ...
這個方法我做過,信號疊加後視頻變暗了許多。不知道你那裏有什麼好的方案解決。
发表于 2014-4-16 10:39 | 只看该作者
请高手发入1511299123@qq.com
发表于 2014-4-16 10:48 | 只看该作者
这几天,每天晚上回家都拿出一部分时间在造型,太累了估计再用几个小时就可以造好了,然后去3D打印,再然后就装上试试了
我的想法是这样子的,3D打印一个,漂亮吧
发表于 2014-4-16 11:14 | 只看该作者
del715 发表于 2014-4-16 10:48
这几天,每天晚上回家都拿出一部分时间在造型,太累了估计再用几个小时就可以造好了,然后去3D打印,再然后 ...
挺好看的。但是2边会不会留的太少了。摇杆不好装。
发表于 2014-4-16 11:26 | 只看该作者
你这只能算简单的把多种设备放一个盒子里面而已,什么时候能把遥控,数传,图传等设备的无线数据传输全部都集中在一起,FPV只需要一个发射机一个接收机就行了,减少互相干扰和和电力损耗
 楼主| 发表于 2014-4-16 12:33 | 只看该作者
xu7118 发表于 2014-4-16 11:26
你这只能算简单的把多种设备放一个盒子里面而已,什么时候能把遥控,数传,图传等设备的无线数据传输全部都 ...
这么容易的话,遥控厂家早就做了。我只能在有限的条件下创造尽可能的极限。
光说光想没用的,关键是做你能做的就可以了,当然还要拿出来分享。
 楼主| 发表于 2014-4-16 12:38 | 只看该作者
neswmdjl 发表于 2014-4-16 10:33
有5寸的吗?坐等图纸
之前就是做5寸
后来大家建议7寸。
发表于 2014-4-16 12:53 | 只看该作者
留个脚印!
发表于 2014-4-16 13:15 | 只看该作者
楼主厉害~
发表于 2014-4-16 14:32 | 只看该作者
LZ打算用什么屏啊?户外显示效果怎么样?
发表于 2014-4-16 14:42 | 只看该作者
很想改的一体控...
 楼主| 发表于 2014-4-16 16:27 | 只看该作者
ips 硬屏 1280*800  450ccd
 楼主| 发表于 2014-4-16 16:47 | 只看该作者
发表于 2014-4-16 16:51 | 只看该作者
我也是 这个屏 就是有这个毛病 动不动黑屏 一下 火大 直接 加一个osd 显示电压模块 来 解决这个问题
其实 加装一个 DVR 模块也可以 解决
