回答:
1、roll rate yaw rate 就是调整遥控器速率的,转向满 就调大YAW,一试便知。
2、就是用通道解锁,给这一项制定个通道、吧值设置到某个档位就行了 AUX1是5通道、2是6通道。。 以此类推根据你的接收机设置。 AIR那个模式就 油门为0时 电机依然运转,这样你就可以做动作 横滚 或俯仰、转向都可以,更方便花式飞行。举个例子:当你横滚180度的时候 这时你油门为0,电机依然转动 这时你依然可以横滚 或俯仰 让机机回复水平。好像是要在手动模式下,而且解锁后点机会转。我是这么理解的 如有误请查看其他前辈的教学贴。
3、答案一已经回答了。
我也是刚换F3不就,也是看别人帖子学习的。不用谢我,共同感谢无私分享的前辈们吧
