查看: 3193|回复: 35
天气炎热,给亚拓700E装个散热风扇
发表于 2016-6-21 15:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       随着气温的逐渐升高,电调和电机的散热变成了首要问题,真心不想飞着飞着变成了火机,虽然我的技术还没到能把电调电机烧坏的地步,但未雨绸缪终归会更好些,琢磨着电调电机的位置自己做了一个风扇支架。
风扇当然选用WTF的涡轮风扇,8.4V下有23000转的转速,风量相当给力,两个风扇串联,直接2s供电
总重量53.8克,还是能接受的
装机后的位置,上面风扇吹电机,下面风扇吹电调,固定使用原侧板孔位,风扇架同时还能起到加固侧板的作用,一举两得
装机后运转震动很小,风量大,效果有待择日测试。
发表于 2016-6-21 16:02 | 只看该作者
不错不错,风扇支架怎么做的,像原厂件似的
 楼主| 发表于 2016-6-21 16:03 | 只看该作者
自己用铝合金切割的,做了喷砂阳极处理
发表于 2016-6-21 16:41 | 只看该作者
...这点间隙。。。还是飞完下来再风扇吹吧。。
 楼主| 发表于 2016-6-21 16:49 | 只看该作者
我觉得有风总比没风好吧,再说我的风扇中线是对着外转子和固定座之间的缝隙的,风多多少少会起些作用。
发表于 2016-6-21 16:51 | 只看该作者
這樣天氣,吹大齒盤才是真的(電機齒那處),否則掃齒
发表于 2016-6-21 17:16 | 只看该作者
非常牛逼啊!!!!!
 楼主| 发表于 2016-6-21 17:37 | 只看该作者
看来要吹的地方很多嘛,哈哈
发表于 2016-6-21 18:01 | 只看该作者
电机转起来之后,转子下边和定子的缝隙会形成很强的负压,估计风扇吸不进风的,没卵用
发表于 2016-6-21 18:12 | 只看该作者
电机转起来自带散热!这东西然并卵!把电调照顾好风扇装起来!1电下来稍微歇会等设备降温!别连飞
发表于 2016-6-21 18:13 | 只看该作者
700 都160A 很少情况会高温保护吧。
楼主手工赞个
发表于 2016-6-21 18:19 | 只看该作者
旋翼的狂风不够用??、还要附加。。。
发表于 2016-6-21 18:32 | 只看该作者
实用Tips,赞
发表于 2016-6-21 19:15 | 只看该作者
裸飞 把电调往机头前边放,别藏起来就行,比这种额外增加物品 并且 和电子产品 抢电流强
发表于 2016-6-21 20:02 | 只看该作者
直接裸飞不就好了  还更暴力
发表于 2016-6-21 20:53 | 只看该作者
楼主可否考虑夏天直接去南半球飞啊。什么风扇统统扔掉了,
发表于 2016-6-21 20:57 | 只看该作者
到底要不要用风扇这个问题考虑好久了,特别现在好盈好多都有风扇的,
发表于 2016-6-22 00:01 | 只看该作者
发表于 2016-6-22 01:48 | 只看该作者
风冷不行直接水冷
发表于 2016-6-22 08:06 | 只看该作者
应该会有用。
