查看: 1124|回复: 13
有没有魔友遇到过黄K8疑似烧舵机问题
发表于 2016-6-23 09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前的一个黄K8坏了,新进了一个,同时更换了十字盘,其他电子和机械完全相同,软件设置也一样。奇怪的事情发生了,原来能飞800起落的舵机,现在居然60个起落后2个舵机里的电机就挂了,从新维修舵机后,也是几十个起落又挂了,仔细观察,新更换的这个十字盘的确比原来的大一点,造成舵机压力稍大,但不至于对舵机影响这么大吧,寿命直接缩小10倍。现在怀疑是K8问题,请问有没有魔友遇到过这种情况
发表于 2016-6-23 09:23 | 只看该作者
供电是BEC供的,K8只是输出控制信号而已
发表于 2016-6-23 09:39 | 只看该作者
和K8有什么关系? 检查你电调BEC输出吧!
发表于 2016-6-23 10:08 | 只看该作者
楼上的正解
发表于 2016-6-23 10:14 | 只看该作者
先检查电调的BEC电压,不能再污蔑我的K8,什么问题都不能怀疑我无所不能性能超群的K8
发表于 2016-6-23 10:34 | 只看该作者
K8不是选错可以烧尾舵机吗
发表于 2016-6-23 11:32 | 只看该作者
估计是ubec输出电压高了,烧了舵机!
 楼主| 发表于 2016-6-23 11:41 | 只看该作者
电调BEC电压输出现在不太留意,以前调成6V,在K8软件上显示是6.0几,今晚检查看看。
发表于 2016-6-23 16:56 | 只看该作者
什么舵机?现在高压的不可能烧
 楼主| 发表于 2016-6-23 17:01 | 只看该作者
清水蚱蜢 发表于 2016-6-23 16:56
什么舵机?现在高压的不可能烧
933,标称4.8V-6V。
发表于 2016-6-23 17:31 | 只看该作者
低压舵机
发表于 2016-6-23 18:18 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2016-6-23 17:01
933,标称4.8V-6V。
你的bec设置的多少 看看是不是不小心bec设置成了7.4v
发表于 2016-6-24 06:08 | 只看该作者
电压高了,我也遇到过
发表于 2016-6-24 08:25 | 只看该作者
肯定是bec高了,哎,现在只要飞机有点问题就怀疑K8,K8真不幸
