1. Openpilot 这里面设置向导有个调电调的 我按照上面说的调完 电机的启动数值都不一样 这里是哪的问题 数值有1040左右的 有1080左右的 这个问题大吗 我看很多人说必须数值得一样~
2.我看网上很多教程都是直接用电机+电调 直连接收机3通道 油门通道 用遥控调电调的油门行程 请问CC3D飞控用不用这么做呢??
我现在出现的问题就是 按照Openpilot设置向导调完一系列之后 飞机连电3个电机正常 另外一个电机就哔哔哔哔一直响个不停 而且正反5°角抖动。 我重新用Openpilot设置电调还是不行。
希望来个大神帮帮我。这机子昨天还能飞呢 我就挑了挑挣自刎模式就这样了当然开始是4个电机都不转 然后我就刷新固件从头来 问题就是3个转1个不转。 但是在Openpilot里面单独设置电机最小怠速的时候 是都能转的。 所以肯定是哪里设置问题 不是本身硬件坏了。
