查看: 4280|回复: 44
经典的奥姆威1W图传,为什么信号不是太好,500米左右有雪花了
发表于 2017-3-30 08:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的经典的图传,发现500米左右在某个方向的时候,信号不是很好,商家说把图传上的天线换成肥鲨的蘑菇天线信号会好点,保守的是800-1000米没问题
请老鸟们支招,要想信号更好更远,怎么改造??
发表于 2017-3-30 08:44 | 只看该作者
平板反了
发表于 2017-3-30 08:52 | 只看该作者
帮顶~~~~~~
发表于 2017-3-30 08:55 | 只看该作者
600mw的Q版都有两公里了,这个换了天线才1000?
发表于 2017-3-30 08:57 | 只看该作者
是贴纸那一面对飞机还是4个方格对飞机?
发表于 2017-3-30 08:59 | 只看该作者
平板没贴纸的对准飞机
 楼主| 发表于 2017-3-30 09:22 | 只看该作者
商家说最最保守的距离
发表于 2017-3-30 09:25 | 只看该作者
楼主我帮你顶贴,让大神能看到为你解决!
发表于 2017-3-30 09:35 | 只看该作者
你天线用错了,,平板反了  四格那面对着飞机, 还有接收你要是用蘑菇,发射也要用蘑菇, 或者发射用蘑菇   接收用棒子,像你这样用 发射用棒子 接收用蘑菇,平板还反了, 能到5  6百米 已经很不错了
发表于 2017-3-30 09:41 | 只看该作者
创新科2w 拉到1K高度  配双双菱都能轻松20km
 楼主| 发表于 2017-3-30 09:48 | 只看该作者
1203175966 发表于 2017-3-30 09:35
你天线用错了,,平板反了  四格那面对着飞机, 还有接收你要是用蘑菇,发射也要用蘑菇, 或者发射用蘑菇   ...
谢谢指点!!下次改进!
发表于 2017-3-30 10:01 | 只看该作者
发射用蘑菇
发表于 2017-3-30 10:28 | 只看该作者
发射用棒子,接收用平板跟棒子咋样?!上边的方案,跟发射换成蘑菇区别大不?!
发表于 2017-3-30 11:04 | 只看该作者
其实这个平板效果不怎么样,9DB的双棱天线比这个强多了,我200毫瓦图传,空中拉距800米以上才会出现雪花
发表于 2017-3-30 11:08 | 只看该作者
600毫瓦我没飞太远过最远我也就飞到3公里左右,只要天线对准基本没雪花,我也没加433 就是2.4g功放   没打算远航,3公里半径就够玩的了,保不齐那就藏着个基地什么的惹出事来就不好了
发表于 2017-3-30 11:23 | 只看该作者
李青城 发表于 2017-3-30 08:57
是贴纸那一面对飞机还是4个方格对飞机?
4个方格对飞机
 楼主| 发表于 2017-3-30 13:50 | 只看该作者
1203175966 发表于 2017-3-30 11:08
600毫瓦我没飞太远过最远我也就飞到3公里左右,只要天线对准基本没雪花,我也没加433 就是2.4g功放   没打 ...
2.4G功放是啥玩意??我就普通 的DEVO10,网友有的只有800米左右,我还没敢超过500米,设的电子围栏就在500米内飞
发表于 2017-3-30 15:13 | 只看该作者
600mw  832图传4.5公里没雪花
 楼主| 发表于 2017-3-30 15:30 | 只看该作者
一笑而过 发表于 2017-3-30 15:13
600mw  832图传4.5公里没雪花
牛,用的啥天线,什么环境?
发表于 2017-3-30 16:03 | 只看该作者
2.4g功放 就是给遥控增程用的
