查看: 1754|回复: 8
有刷540马达能不能上14.4V的电压?
发表于 2007-6-26 22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想把1:10双马达大脚改成14。4V  供电,不知道有刷两个540马达能不能上14.4V的电压、30A的电流?会不会烧马达的?
也就是用14.4V供电,电流30A,带两个540马达。
发表于 2007-6-26 23:02 | 只看该作者
估计不行!
发表于 2007-6-27 08:06 | 只看该作者
那你要看多少T的,起码要40T的。要不,光一个电机就不止30A了。
要换KV值小点的电机啊,要不电调挂得早。
发表于 2007-6-27 18:10 | 只看该作者
原帖由 王清华王清华 于 2007-6-27 08:06 发表
:em26:
 楼主| 发表于 2007-6-27 18:53 | 只看该作者
我的电调是18V、30A的,带两个田宫的540白皮马达,电调应该不会挂吧,我担心马达会不会烧。电调本身是带750马达的。
发表于 2007-6-27 19:24 | 只看该作者
你可以先在7.2~12V左右测量一下你的540空载电流,如果在0.8~1安左右,大约就是三、四十T的,不过模型电机如田宫电机很少有多T数的,一般十来二十居多,空载电流2~3安。
空载电流1.5安以内的540/550一般最高都可以上到14.4V   关键看负载(或者限制在15~20安电流)。
 楼主| 发表于 2007-6-27 20:17 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2007-6-27 19:24 发表
空载电流1.5安以内的540/550一般最高都可 ...
看来是不行了,如果强行上14.4V,是不是要烧东西的。我对这方面不是很了解,还请你们多多指教,我是想用电动工具上的18V的那种调速器,它的电流大概就是30A。
发表于 2007-6-27 20:53 | 只看该作者
肯定不行,会烧碳刷的:em15:
发表于 2007-6-27 21:55 | 只看该作者
:em15:  上3S锂电可以试试
