如何利用天7的混控实现矢量喷口的混控设置
wanglei003003
wanglei003003
发表于 2016-8-1 23:27
倒序浏览
想用天地飞7的5、6通道混控实现对一个矢量喷口进行控制,设置时出现问题,老是有一个通道的半个行程只能执行一般的舵量,问题是因为天地飞7的5、6通道一直在控制着接收机的5、6通道输出,而不完全是根据混控的内容输出,请教一下,怎么样才能在设置5、6通道混控的时候,不让原来的5、6通道的拨动开关来参与接收机的输出呢,就是说把5、6通道的开关屏蔽掉,只让混控来控制5、6通道的输出!!!请大家指教。
2016-08-01
UN A6 PLUS 故障 谁出现过这样的情况 说说怎么处理
2015-07-05
小糖豆
小糖豆
发表于 2016-8-2 00:19
天7的 所有开关都是固定的 你的想法 任何人都做不到 但是我实际使用 并没出现过 你说的 输出一半的 的问题 也许是你设置的不对 我记得 6通好像是 在 旋钮上 所以 只能 用 5通和7通 来设置
【论坛帮助】
wanglei003003
wanglei003003
发表于 2016-8-2 10:14
想在的情况恰恰相反,因为6通道有电位器调节,所有把旋钮旋到中点,这样设置以后,混控能正常输出左右的全部行程。但是因为5通道是个三挡开关,无论怎么设置都不能让通道处于中立点的状态,所有混控后用监视通道看通道的输出状态始终已经输出了行程的一半。这样就导致了舵机有一半的行程不能动作。
天穹
天穹
发表于 2016-8-2 11:09
天7不错,就是混控功能很差,估计只能换天9了
来自苹果客户端
天穹
天穹
发表于 2016-8-2 11:10
楼主可以试试把5、6通道的舵量减到0,我的双副翼设置就是把6通舵量设为0,让襟翼旋钮没用,但6通道和1通道联动,依然可以当副翼用。
来自苹果客户端
wanglei003003
wanglei003003
发表于 2016-8-2 12:33
你的意思是说在舵量设置选项里面把±舵量都设置成0,混控还是正常设置,这样做的话是不是就可以屏蔽掉5‘6通道的拨动开关对混控输出的影响了?回去试试,以前没这样设置过。
wanglei003003
wanglei003003
发表于 2016-8-3 08:45
问题已解决,按照5楼朋友的说法,在跺脚设置里面吧行程都改成0,的确可以消除混控通道中原通道波动开关对舵量输出的影响。谢谢!
