查看: 8497|回复: 33
三角翼 上迷你 APM 的小试牛刀,以及一点官方资料的自己理解
发表于 2014-8-15 10:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头有个三角翼, 刚好有个 迷你APM ,就试着装一下,搜索了下,本论坛 对于这个 方面 几乎是 0 资料。
昨天 折腾了一个晚上,基本在 FBWA 模式 已经可以 正确的修正了。
只是遥控器 在MANUAL 模式 横滚方向刚好相反,还没弄好。 先发帖。  分享 共勉。  希望高手指点。
下面是官网资料的解读---附上自己的理解, 英语水平不好,读的很累。
经过上面的调整 基本三角翼 可以在手里 前后左右倾斜的时候 自己作出稳定修正了。
发表于 2014-8-15 10:53 | 只看该作者
发表于 2014-8-15 11:01 | 只看该作者
期待视频
发表于 2014-8-15 11:09 | 只看该作者
官网网站多少
发表于 2014-8-15 11:14 | 只看该作者
期待
 楼主| 发表于 2014-8-15 11:16 | 只看该作者
发表于 2014-8-15 11:17 | 只看该作者
早飞过了,可以的
发表于 2014-8-15 11:47 | 只看该作者
给你点中文资料,有那么那设置么,我APM早装在飞翼上了,不能说零资料啊,坛子里很多人都用APm来飞三角翼的,
还有说一下,在地面站的遥控校准页面,下面一排复选框的翻译是错误的,正确的翻译是升降副翼(就是三角翼),后面几项复选框是设置升降副翼的反向的,给你你看看我的设置,希望对你有帮助
再下面是官方设置步骤,在WIKI上的资料固定翼页面时针对APM1代的,上面的资料较旧,那会AM本身还不带混控功能,现在APM2以后遥控已经无需设置混控,APM自己带混控功能,包括手动模式
新式升降副翼混合模式的EEPROM设置(ELEVON_OUTPUT选项)
在ArduPlane 2.73以后的版本中新增了ELEVON_OUTPUT选项。 这使得你可以不在遥控器上设置混控而让APM完成通道1,2上的混控。 相较于ELEVON_OUTPUT而言,ELEVON_MIXING可以使你更好地操控你的飞机,因为它不会在FBWA模式下导致roll/pitch通道输入饱和。
注意如果您使用APM1并且将FLTMODE_CH设置为8,您将不能使用该参数,因为这样会导致在手动模式下失去混控(此时APM不对遥控信号做出更改,不能完成混控工作)。所以(如果您使用APM1),您只能使用之前提到的方法,即通过遥控器实现混控。 但若您使用APM2或者PX4就不用担心,并且我们推荐使用ELEVON_OUTPUT来实现混控。
ELEVON_OUTPUT选项被设计为与硬件混控实现一样的功能。 以下为设置步骤:
§                         将遥控器的升降副翼混控关闭
§                         将RC1_REV 和 RC2_REV 设为 1 , ELEVON_MIXING 设为 0
§                         暂时将ELEVON_OUTPUT设为1。 尽管之后可能会需要调整为2,3或4
§                         将APM设置为FBWA模式
§                         将飞机向右滚转并观察升降副翼变化
§                         如果两片副翼向同一方向偏转,将ELEVON_OUTPUT设置为2并重复上一步。
§                         如果升降副翼向不同方向偏转,但做出的反应并不能修正现在的飞行姿态偏差(左边向下,右边向上),那么,将RC1_REV设为-1。
§                         接下来,将飞机的头抬起。 如果舵面的反应并不能修正现在的飞行姿态偏差,那么,将RC2_REV设为-1
§                         现在调整到手动模式并调整遥控器上的通道1和通道2的转向直到舵面能对操作做出正确反映。
在设置上述参数后,请务必在飞行前确认飞机在各模式下反映正常!
请继续阅读下文关于MIXING_GAIN的部分。
发表于 2014-8-15 12:56 | 只看该作者
至于说你在遥控器 在MANUAL 模式 横滚方向刚好相反,还没弄好。
这个问题简单,是你设置步骤错误了,
设置步骤是这样的
你先打在MANUAL模式下,并且地面站上已经设置了RC1_REV 和 RC2_REV 设为 1 , ELEVON_MIXING 设为 0
然后确保你的舵面在手动模式(Manual Mode)转向正常。如果(在手动模式下),舵面反应与你的操纵是反向的(比如你向左打方向舵而方向舵向右偏转),那么,你需要在遥控器上设置舵机反向,直到每个通道都能正确响应你的操作。
接着,调整在自稳定模式(Stabilize Mode)下的舵机方向。将APM调整到自稳定模式,并连接到Mission Planner。 现在APM参与了对操控信号的控制,你所做的设置是为了让APM能够正确控制你的飞机。 检查各个舵面是否按照你所希望的方向偏转。 如果不是,打开Mission Planner 中的Radio Input 界面,并在相应通道后的Reverse(反向)处打勾。
最后  根据副翼的反馈情况来设置ELEVON_OUTPUT设为1或者可能会需要调整为2,3或4来确保副翼升降的正确!
左右副翼控制通道选择是很重要的! 一般而言,左副翼-通道1,右副翼-通道2。
 楼主| 发表于 2014-8-15 15:22 | 只看该作者
谢谢你的指点,我也想到了这个,中午 我在 电脑上 重新 设置了  CH2 反向  就对了。  现在  手动模式  自稳模式 打杆都对了,倾斜机身 自己修正也对了。
我是 FS9 刷了 ER9X 并 暴力了 数据线接口, 懒得按 按键, 直接电脑上 改好,刷进去 就好了。  周末 等雨停 去试试, 固定翼纯新手啊, 没玩过练习机,只有在模拟器飞过三角翼。 估计是 炸鸡的节奏。。。。
 楼主| 发表于 2014-8-15 15:28 | 只看该作者
对了,问下兄台, 三角翼我的 是XXD 2208 电机 KV 2400 , 用的 7寸奖,   三角翼是 KT板的 按照 FLITER TEST 视频制作的, 以前没上飞控秒炸了一次, 电机座 用 轻木修复了。
像我这样一般 手抛 起飞还是 滑跑起飞?  油门打多少合适?
还有 APM 的 几个模式,一般新手飞  要用哪些?
我现在设置了
1: MANUAL, 2:FBWA, 3:LOITER ,
4: RTL,   5:STABLE
这样合理么?  为什么我的模式6 是灰色的不能选?
发表于 2014-8-15 15:33 | 只看该作者
sunwon 发表于 2014-8-15 15:22
谢谢你的指点,我也想到了这个,中午 我在 电脑上 重新 设置了  CH2 反向  就对了。  现在  手动模式  自 ...
放心吧,飞翼比模拟器里还好飞的,尤其装了飞控更加的容易了,另外你起飞的时候最好用STABLE模式飞,新手也用这个,STABLE模式你松杆会恢复平衡,FWA这个模式是线操纵模式,会维持打杆后的姿态,
发表于 2014-8-15 15:35 | 只看该作者
sunwon 发表于 2014-8-15 15:28
对了,问下兄台, 三角翼我的 是XXD 2208 电机 KV 2400 , 用的 7寸奖,   三角翼是 KT板的 按照 FLITER TE ...
模式六是灰色的是正常的,那个是手动模式,就是强制你设置尾手动模式,当飞控死机或者遇到突发情况的时候可以用手动模式吧飞机飞回来,飞控不餐椅任何控制,除了混控额外!
 楼主| 发表于 2014-8-15 15:43 | 只看该作者
wbh86 发表于 2014-8-15 15:35
模式六是灰色的是正常的,那个是手动模式,就是强制你设置尾手动模式,当飞控死机或者遇到突发情况的时候 ...
谢谢 了解了。
发表于 2014-8-15 16:37 | 只看该作者
sunwon发表于2014-08-15 15:43:14
谢谢 了解了。
到时候你周末试飞什么情况来通报一下噶,最好有视频,大家好交流!apm飞固定翼还是不错的,比商业的固定翼飞控要稳定安全的
发表于 2014-8-15 16:40 | 只看该作者
谢谢 了解了。
到时候你周末试飞什么情况来分享一下噶,最好有视频,大家好交流!apm飞固定翼还是不错的,比商业的固定翼飞控要稳定安全的
发表于 2014-8-15 16:47 | 只看该作者
sunwon发表于2014-08-15 15:28:24
我现在设置了
4: RTL,   5:STABLE
你开始就用手抛起飞,不加油门手抛带舵滑翔看一下,刚开始你只要把重心调好,最好稍微把重心点超前移个1cm,油门打到一半就可正常飞起来了!你的动力配置已经足够了!
发表于 2014-8-15 17:13 | 只看该作者
发表于 2014-8-15 21:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-16 07:39 | 只看该作者
好的。
