查看: 2200|回复: 14
X4飞控与数传电台搭配使用的问题
发表于 2016-6-1 16:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   各位朋友大家好,小弟最近在装一架多轴,用的是X4飞控没有用零度的WiFi盒子,想用数传,数传电台用的是XBee,数传端口怎么都连接不上呢,老是显示没有安装好驱动。地面站是要设置点对点模式对吗?以前是WiFi模式,现在要设置成点对点模式也就是电台模式吗?
发表于 2016-6-1 16:55 | 只看该作者
发表于 2016-6-1 18:10 | 只看该作者
发表于 2016-6-1 20:05 | 只看该作者
在设置里能看到com口么,如果看不到说明驱动没安好
 楼主| 发表于 2016-6-2 08:24 | 只看该作者
可以看到COM口的,驱动应该是装好的。
发表于 2016-6-2 15:12 | 只看该作者
模烂了 发表于 2016-6-2 08:24
可以看到COM口的,驱动应该是装好的。
设备管理器里没有出现叹号什么的么,有com口也不一定是好的,可以换电脑看看
 楼主| 发表于 2016-6-2 16:56 | 只看该作者
关键是零度地面站以前是飞WIFI模式的,现在用电台了,是要设置成点对点模式吗?
发表于 2016-6-3 08:34 | 只看该作者
地面站不用改设置
 楼主| 发表于 2016-6-3 11:02 | 只看该作者
潮汐之焰 发表于 2016-6-3 08:34
地面站不用改设置
好的,我刚才是在工具  选项里面把数传配对,然后在软件初始界面打开串口,可以打开了,可是我的同事没太注意,
給数传飞机端供电的时候电压过高给烧掉了,我买的不是宽电压版本的。
发表于 2016-6-7 10:15 | 只看该作者
多多注意
 楼主| 发表于 2016-6-8 08:52 | 只看该作者
谢谢您的提醒,是得多注意细节。
发表于 2016-7-25 04:17 | 只看该作者
问题解决了吗,我也遇到了同样的问题。
 楼主| 发表于 2016-7-26 13:50 | 只看该作者
黑石头小贩 发表于 2016-7-25 04:17
问题解决了吗,我也遇到了同样的问题。
还是没有解决
发表于 2016-7-30 19:40 | 只看该作者
感觉像是COM口没有选对
发表于 2016-8-1 14:12 | 只看该作者
路过
