查看: 1472|回复: 13
图传距离问题,请教下有经验的前辈
发表于 2016-8-23 20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是这样的:我图传购入大概一个多月,买的二手,接收机是RC732双天线一体屏。但和穿越机对频后距离50米开始雪花,80米基本没有图像了,接收机插了天线效果好像增益不大,请问是什么问题?开始我以为是发射问题,换了个TM200,天线换了仿肥沙天线,但效果依旧差不多。真的是接收的问题?
 楼主| 发表于 2016-8-23 20:34 | 只看该作者
屏幕拆了看了下,接收机的天线焊点似乎没问题啊
发表于 2016-8-23 20:51 | 只看该作者
可能干扰大,换个地方试试看吧
 楼主| 发表于 2016-8-23 20:59 | 只看该作者
Flameout 发表于 2016-8-23 20:51
可能干扰大,换个地方试试看吧
以前在深圳也是
发表于 2016-8-23 21:54 | 只看该作者
找个修对讲机的地方,让他上综测帮你测下射频输出功率,然后看下天线效率。
 楼主| 发表于 2016-8-23 23:34 | 只看该作者
不知道哪里有..刚刚试了下是接收机的问题 天线插了跟没插一样
发表于 2016-8-24 00:04 | 只看该作者
应该是接收机问题
发表于 2016-8-24 00:22 | 只看该作者
正道。
发表于 2016-8-24 08:13 | 只看该作者
那你看下天线振子和馈线的芯线是不是通的,用万用表通断测试档量一下,应该是0欧姆就对了。
然后检查接收机天线端口里的藕和电容有没有问题。
发表于 2016-8-24 09:00 | 只看该作者
检查天线和图传各个接头有没有虚焊
 楼主| 发表于 2016-8-24 10:58 | 只看该作者
然后检查接 ...
针控里面的针根电路板连接处的焊点是通路的
 楼主| 发表于 2016-8-24 11:00 | 只看该作者
然后检查接 ...
可以加微信或QQ详聊吗?没有图片不好说
发表于 2016-8-24 11:09 | 只看该作者
卡布奇诺0牛奶 发表于 2016-8-24 11:00
可以加微信或QQ详聊吗?没有图片不好说
好的!我微信名就是5imx网名~
发表于 2016-8-24 11:28 | 只看该作者
查这个焊点是没有用的。我没有玩儿过无人机,不过我玩儿过无线电,所以只知道大概该怎么办,具体情况还需要楼主临场发挥。分以下几步走,仅供参考:1,首先你要知道发射天线和接收天线的效率有没有变差,如果没有专业仪器,那就用万用表分别看        看两条天线振子到接口中芯针有没有开路。然后看天线芯针和地(也就是螺纹口外圈有没有短            路)。然后好好检查一下你的发射天线和接收天线用的对不对,是不是工作在相应频段的天线。
2,看馈线有没有开路、有没有短路:屏蔽层(馈线的外层)与电路地(即电路板射频地)之间有没        有开路,屏蔽层与馈线芯(即馈线最内层)有没有短路。
3,看发射机输出功率。找一个小灯泡,记住是灯泡不是发光管,额定电压要和你的射频输出电压有        效值相近的,额定功率要和你的射频发射功率相近的,接在发射机天线接口上,看是不是能点            亮,这个操作要注意火候,时间短了      判断不出来,时间长了烧射频发射管。这样可以大致判断      输出功率大不大,如果不大,则发射机射频功放或推动级有问题,送修之。
4,查接收机。看下接收天线走入电路板以后的铜箔走线,有没有开路,有没有锈蚀,然后从天线下        来到内部电路之间有一个耦合电容或混合电感组成的派型滤波网络,看电容是否失效、电感是否        断路或短路。如果这些都没有问题,那就是接收机里面的电子线路故障了,从能近距离收到图像        来看,应该是接收放大增益不足,送修之。
