查看: 7181|回复: 70
小试 450L 略带高度,略带滑行速度熄火降落(视频)
发表于 2015-9-9 01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450以前这么玩过,如果接地前不带速度,很难掌控轻轻落地,1,只能稍高度带停了拍下来,否则低了尾巴必定受伤,但是高度掌握不好,容易侧翻或者重着陆。因为450大桨势能太小,容易停转。2,要么就摆平了带速度滑降,但是起落架会受到磨损,而且草地,或者地势不平,无法滑行,照样会一个跟头辄过去。 450L的360桨浮力稍微大一点,正好借用模友的飞机,随便试试,虽然不是什么难度动作,但是个人认为熟练掌握了对救鸡应该还是有帮助吧。习惯叫 关车 了,勿怪,其实是一个意思。个人总结,技巧就是要掌握你所飞的机型,需要用多大的负螺距才能让飞机熄火降落时候产生的风车效应使旋翼保持最佳转速(航模不用考虑超转),以便于接地前能最大限度减小下降率。(有速度的时候带一杆也能减小下降率,动能转化为势能)
发表于 2015-9-9 07:42 | 只看该作者
飞行员来个真机熄火降落
发表于 2015-9-9 07:53 | 只看该作者
发表于 2015-9-9 08:26 | 只看该作者
发表于 2015-9-9 08:33 | 只看该作者
飞行员好厉害
发表于 2015-9-9 08:42 | 只看该作者
这个。。尾撬如果先触底,会不会振弯尾轴?
发表于 2015-9-9 08:45 | 只看该作者
楼主是空军飞行员咩
发表于 2015-9-9 08:51 | 只看该作者
求教,真机能否熄火降落? 如果可以,是所有的直机都可以吗
发表于 2015-9-9 08:54 | 只看该作者
楼主来个飞机打炮的视频呗
发表于 2015-9-9 09:21 | 只看该作者
练这技术首先你得有米!!!
发表于 2015-9-9 09:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-9-9 09:35 | 只看该作者
当然了,直升机如果不具备熄火降落的性能,是不可能量产的。
 楼主| 发表于 2015-9-9 09:37 | 只看该作者
不会,尾撬只是保护尾浆而已,当然,也不能太重,飞机越大,姿态可以越平,直接带住悬停落地。(仅限于航模)
发表于 2015-9-9 09:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-9-9 09:41 | 只看该作者
遥望长空 发表于 2015-9-9 08:54
楼主来个飞机打炮的视频呗
有是有,不能发啊。
 楼主| 发表于 2015-9-9 09:42 | 只看该作者
guo_eleven 发表于 2015-9-9 09:21
练这技术首先你得有米!!!
其实,只要场地适合滑跑,而且通过精确计算你的飞机所需要的负螺距度数,模拟器练习练习,几乎不会炸鸡就能掌握。
发表于 2015-9-9 10:34 | 只看该作者
450L能做出这么漂亮的动作,功底很不错!因为500以下的飞机,做高空熄火降落难度太大,头2个视频很不错。
发表于 2015-9-9 10:45 | 只看该作者
欣赏了
发表于 2015-9-9 10:50 | 只看该作者
楼主开直十是坐后排还是前排?
发表于 2015-9-9 13:08 | 只看该作者
请问直10自旋着陆的时候一般最高可以到多少米熄火?
