查看: 1264|回复: 18
接收机地面拉距600-700米正常吗?
发表于 2016-8-30 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位:由于不放心遥控距离,决定实际测试一下,在公路旁慢车道,旁边有高架高压线平行于测试路面,发射机让朋友站立手持,我拿接收机拉距,地面拉距600-700米正常吗?
不知道这地面距离和地空距离有换算的比例吗?比如地面测距100米,那么地空距离大概就有XXX米?
看别人用433地面拉距也就1.5-2.X公里……但是地空就有10KM以上……不知道2.4G遥控地面和地空也有这么大差距吗?
发表于 2016-8-30 11:47 | 只看该作者
能遥控这么远?我的华科尔就200米
发表于 2016-8-30 12:15 | 只看该作者
frsky x9d 拉锯测试,30 米不到!!!!
发表于 2016-8-30 12:16 | 只看该作者
没加增程的情况下。地面拉距有700米还不满足??
发表于 2016-8-30 12:42 | 只看该作者
没拉过,天地飞六
发表于 2016-8-30 13:09 | 只看该作者
可以了,要那么远干嘛?
发表于 2016-8-30 13:22 | 只看该作者
可以了
发表于 2016-8-30 13:28 | 只看该作者
环境影响大, 我的x9d plus用x8r接收, 在小区测试, 空中可视距离也就600~700米的样子, 在郊区最远空中拉距3公里.
 楼主| 发表于 2016-8-31 02:13 | 只看该作者
700米已经有间歇跳舵了……
我的意思是,就这样地面600比较稳定的情况下,在空中的时候肯定会比这个距离大啊……我想知道大概是多远?
 楼主| 发表于 2016-8-31 02:14 | 只看该作者
不可能吧……没上天线?
event 发表于 2016-8-30 11:47
能遥控这么远?我的华科尔就200米
我就用的华科尔D10……接收机是RX1002……
怎么你的那么短?
 楼主| 发表于 2016-8-31 02:16 | 只看该作者
a278241309 发表于 2016-8-30 13:09
可以了,要那么远干嘛?
我知道足够用了,不过更好奇,到底对空情况下是多远,本以为有个换算比例……比如地面测距100米 大约= 地对空XXX米……
发表于 2016-8-31 07:23 | 只看该作者
怎么你的那么短?
华科尔2801,2010年的控,用到现在,发射模块老化了
发表于 2016-8-31 19:55 | 只看该作者
theetboy 发表于 2016-8-31 02:13
700米已经有间歇跳舵了……
我的意思是,就这样地面600比较稳定的情况下,在空中的时候肯定会比这个距离 ...
这个没有一定比例的,电池环境是我们看不到的,就在你拉距的环境下,我估计800-1000米应该没问题(是凭经验,没有科学依据)我的天九,电磁环境好的情况下(郊区)能达到1200米。
发表于 2016-9-1 13:51 ——“来自手机” | 只看该作者
已经很给力了
发表于 2016-9-1 15:31 | 只看该作者
地面拉距会比地空拉距短是因为地球是圆的。
发表于 2016-9-1 18:17 | 只看该作者
地面100=空中150左右
发表于 2016-9-1 19:51 | 只看该作者
无线电看不见摸不着,经验很重要,没办法直接换算
发表于 2016-9-1 21:32 | 只看该作者
很厉害啊
