查看: 1727|回复: 8
疑惑:这样的油箱会不会吸不到油
发表于 2016-9-12 17:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直有个疑惑:请问这样放置的油箱,当油量不是很充足时,飞机倾斜会不会导致油管吸不到油?
如果说油管会由于重锤的左右落下让油管弯折,会不会由于油管折弯堵死?
油管供油受阻发动机是不是很容易熄火?
希望各位大神解惑!
发表于 2016-9-12 17:58 | 只看该作者
1、油管弯曲,不会打死结的,有弹性的材质。2有副油箱。3、主邮箱油少了就得下来加油
发表于 2016-9-12 18:12 | 只看该作者
LZ多虑了。。。很成熟的技术了。。
里面的硅胶管韧性刚度都很好。。不会折死
发表于 2016-9-12 18:15 | 只看该作者
neohack 发表于 2016-9-12 18:12
LZ多虑了。。。很成熟的技术了。。
里面的硅胶管韧性刚度都很好。。不会折死
时间长了,胶管会不会老化?
发表于 2016-9-12 18:26 | 只看该作者
有关末端都有重锤的
 楼主| 发表于 2016-9-12 18:28 | 只看该作者
噢,懂了,谢谢!
LZ多虑了。。。很成熟的技术了。。
里面的硅胶管韧性刚度都很好。。不会折死
get!谢谢~
发表于 2016-9-12 19:16 | 只看该作者
迈克尔船长 发表于 2016-9-12 18:15
时间长了,胶管会不会老化?
人活岁数大了会不会血管老化?!!!
发表于 2016-9-13 10:00 | 只看该作者
新手不要上来就搞90级50级的,可以搞个30级的nx4,或者等cnnln的精品自造机
