可以使用,但是不稳定。
一般滤波电容采用高频滤波和低频滤波,常常使用104和106两种电容,104一般是独石电容、钽电容、瓷片电容;而106(10μF)容值较大,常使用电解电容,电解电容大多数有正负极,白色竖线或者引脚短的为负。
电调这个电容掉了就是说低频滤波性能缺失,会严重影响AVR单片机的工作(一般的电调都用AVR单片机,型号ATMEGA8,早期我们做的都是用ATMEGA8L,后来停产了都用ATMEGA8A),虽然AVR单片机有不错的抗干扰能力,不过还是接上这个电容为妙。
还有个问题,电解电容能不能用其他106的贴片电容代替?这个我自己的观点:不能。至于为什么,我说不准确,为了严谨起见,就不说了。
