查看: 3949|回复: 27
[室内机] 小ft bloody wonder飞机
发表于 2014-8-17 20:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
逛论坛这么久,飞了半年固定翼,俺终于准备完成自己入魔时的梦想——自己设计制作一架小飞机。在论坛看见ft bloody wonder小飞机,很是喜欢,于是开始着手设计它。因为没有先例可以参照所以只能先按照大致模样画出来,再按照设计方法自己计算出飞机数据,累死啊。俺飞机数据如下:
翼展350mm,机长280mm,重26g,用v911主板,副翼舵控制副翼,升降舵控制升降,7mm减速组
今天去飞场试飞,飞行较稳定,只是拉力有些小。在此还要请教高手一下,若我想其速度变快,应该用减速组还是直驱(8mm)?不说这么多,上图。
发表于 2014-8-17 21:01 | 只看该作者
换大电机
 楼主| 发表于 2014-8-17 21:05 | 只看该作者
我也这么想,那请问8mm直驱可以吗,还是8mm减速组
发表于 2014-8-17 21:09 | 只看该作者
楼主创新,
赞!
发表于 2014-8-17 21:12 | 只看该作者
不管直驱还是换减速组,都希望增加螺旋桨的转速,但这个小电机感觉真的拖不动这个大桨了,如果还有一样这样的电机和电机齿轮的话,你用那个带齿电机,和原有的电机一起驱动这个齿轮组说不定会好。
 楼主| 发表于 2014-8-17 21:23 | 只看该作者
谢谢
 楼主| 发表于 2014-8-17 21:27 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-8-17 21:12
不管直驱还是换减速组,都希望增加螺旋桨的转速,但这个小电机感觉真的拖不动这个大桨了,如果还有一样 ...
好的,谢谢,不过这个减速组刚刚坏了,我就用8mm直驱试试吧,转速应该会高一些
发表于 2014-8-17 21:59 | 只看该作者
直驱效果不行,发热太严重。效率不如加减速组好。
 楼主| 发表于 2014-8-17 22:05 | 只看该作者
但是我刚刚用完减速组,发现它轴容易弯,而且飞得好慢,请问什么回事呢,该怎么办
发表于 2014-8-17 22:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-17 22:17 | 只看该作者
额,这是什么意思
发表于 2014-8-17 22:27 | 只看该作者
1002053058 发表于 2014-8-17 22:17
额,这是什么意思
围观楼主折腾啊!赞一个
 楼主| 发表于 2014-8-17 22:28 | 只看该作者
n3wjsi84 发表于 2014-8-17 22:27
围观楼主折腾啊!赞一个
额,现在烦死了,不知道该怎么办好,烦烦烦
发表于 2014-8-18 08:29 | 只看该作者
飞得慢,上8.5减速,然后把电池往前放放
 楼主| 发表于 2014-8-18 08:55 | 只看该作者
减速组桨面积大,飞得不就慢吗?我想要飞快点的,请问该怎么办
发表于 2014-8-18 09:00 | 只看该作者
但是8.5的减速拉力要大很多,直驱可以,不过发热厉害,对电池也不太好
 楼主| 发表于 2014-8-18 09:05 | 只看该作者
那如果我想要飞快点该这么办呢
发表于 2014-8-18 09:43 | 只看该作者
1002053058 发表于 2014-8-18 09:05
那如果我想要飞快点该这么办呢
我擦……我不是一直在说么……
 楼主| 发表于 2014-8-18 09:51 | 只看该作者
xbnlkdbxl 发表于 2014-8-18 09:43
我擦……我不是一直在说么……
那就是拿8mm减速组咯,谢谢啦(不好意思,我跟路飞一样迟钝
发表于 2014-8-18 13:09 | 只看该作者
你这机型   注定不会飞的很快的
