查看: 15521|回复: 40
华科尔终于出了能用且好用的PPM、SBUS接收机方案了(搞错了,更新,我搞错了)
发表于 2016-5-8 15:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,新的RX713加上这个新出的PPM、SBUS转换器,就是一个完整的PPM、SBUS接收机了!
而且还是超小的!
看图,应该和RX712差不多的结构,但是可以和这个转换器直接对插然后用螺丝锁紧,免去了那根排线的麻烦
更正,这个转换模块是把其他PPM、SBUS接收机输出转换成排线,给华坑F210用的…我晕死…搞错了,这接收机还是得自己研究接线,给大家带来的麻烦,道歉了!
 楼主| 发表于 2016-5-8 15:07 | 只看该作者
对了,加起来160块钱,也还可以接受
发表于 2016-5-8 15:22 | 只看该作者
华科尔失控怕了,别再让我尝试
发表于 2016-5-8 16:27 | 只看该作者
若愚 发表于 2016-5-8 15:22
华科尔失控怕了,别再让我尝试
失控?怎么走到了/
不用这个没办法ppm,ppm什么好处啊?
发表于 2016-5-8 16:49 | 只看该作者
少林小子 发表于 2016-5-8 16:27
失控?怎么走到了/
慢慢找,我一般在广场飞的
 楼主| 发表于 2016-5-8 18:20 | 只看该作者
减少连接时的麻烦
发表于 2016-5-8 18:40 | 只看该作者
  刚买完十通道的 他就来出这个。。
 楼主| 发表于 2016-5-8 18:54 | 只看该作者
小学生灬 发表于 2016-5-8 18:40
刚买完十通道的 他就来出这个。。
我也才看到,看来华坑这是准备出个整合了PPM、SBUS的接收机,这个来试水的
发表于 2016-5-9 00:23 | 只看该作者
感謝分享阿,正好在看RX703A,不然要改模組用frsky的接收了
发表于 2016-5-9 00:34 | 只看该作者
哪里有卖啊
 楼主| 发表于 2016-5-9 00:53 | 只看该作者
9084137625 发表于 2016-5-9 00:34
哪里有卖啊
看我图片啊,都是从某宝上找的
 楼主| 发表于 2016-5-9 00:54 | 只看该作者
发表于 2016-5-9 09:57 | 只看该作者
rx713 是支持sbus的吗?
 楼主| 发表于 2016-5-9 11:18 | 只看该作者
9084137625 发表于 2016-5-9 09:57
rx713 是支持sbus的吗?
应该是,但注意,要用那个转换器,不然那个排线很恼火
发表于 2016-5-9 15:41 | 只看该作者
期待小白测试
发表于 2016-5-9 16:33 | 只看该作者
用RX703A接收机就可以了。直接就PPM接口的。
 楼主| 发表于 2016-5-9 17:24 | 只看该作者
失控保护有问题…
 楼主| 发表于 2016-5-9 17:27 | 只看该作者
而且这个是超小的
发表于 2016-5-9 17:39 | 只看该作者
这个接收机直接飞线不行吗?转换不靠谱,我有d10用了好久,就是没有sbus,去收了个i6,支持ibus回传,摇杆也是轴承,专门用来飞穿越
