查看: 1647|回复: 10
求助,华科尔rx601
发表于 2016-11-21 14:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手贱,换插针的时候搞掉了几个元件,还不知道是什么元件,求助大家,看看是什么元件,什么型号,多大的
发表于 2016-11-21 15:53 | 只看该作者
发表于 2016-11-21 16:15 | 只看该作者
掉了一个电容,0603的吧,具体规格要看看,应该差不了多少
发表于 2016-11-21 16:55 | 只看该作者
图传有一小块焊皮都扯掉了   基本报废了
发表于 2016-11-21 17:30 | 只看该作者
上面的不用管了,下面的用线把那个焊盘和针连起来就好
发表于 2016-11-21 17:38 | 只看该作者
我有闲置,出,rx601 rx1002
发表于 2016-11-21 17:50 | 只看该作者
掉下的元件呢,黑色的是电阻,黄色的电容,数值不好估计。不行就再买个同型号的接收机比对着找合适的元件焊上
发表于 2016-11-21 18:40 | 只看该作者
那是pwm输出端的低通滤波,每个通道都有你能看出来,
5楼说的也可以,意思是不要低通滤波了,单片机IO直接输出给舵机,其实也能用,
追求完美的话:
下面那组没了的黑色电阻用1k的或者500的都行,0603封装,电容的焊盘一边已经坏了也得换,0.1uF 0603,右边焊盘没掉,
可以把阻容直接焊上,左边阻容和插针三个点直接并在一起即可
至于上面那个,没了的也是电容,参数一样,也可以加上
发表于 2016-11-21 20:17 | 只看该作者
感觉是电阻和电容间隔排列的,每个输出通道一组。共12只,看位置应该看出来哪里焊哪里。
发表于 2016-11-23 15:20 | 只看该作者
还是找个一样的测试一下比较稳妥,焊盘坏了只要没有过孔就可以找到焊点焊上去,有过孔找对面的焊点连上就可以
 楼主| 发表于 2017-3-14 10:51 | 只看该作者
5楼说的也可以,意思是不要低通滤波了,单片机IO直接 ...
我擦,大神呐
