查看: 1762|回复: 5
锁尾舵机坏之前的最后4分钟视频,等待配件自己修
发表于 2010-10-31 17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    前几飞的太猛了,炸鸡:450DIY无副翼4SA123今天炸鸡http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=422954,回家修好飞机,一切正常。前天风和日丽,又去喷泉广场飞去。结果飞了4分多钟尾巴开始左右摇摆:
    准备是录个11分钟的飞行录像了,可惜..........
    赶快降落检查,发现是舵机无反应。算了回家检查吧,回家拆开舵机发现如果用手转动电机,电机会转动。用手慢旋舵机电位器,电机可以停止转动,但是再旋转电位器电机应该再次转动的,而这时,电机还是需要外力,才能转动。我也没有修过,不会下手,但是电机咱拆过,开始动手,拆开之前总觉得是刷子烧坏了,心想刷子坏了可以自己想办法换。结果拆开一量:线圈缺一相。看来是烧断了一相,看了半天也找不到,而且线圈太密而且细。没办法了,知道要换电机了。于是搜贴:维修DS502舵机实录(DS520.9257.26010)可参考 - http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=406926&highlight=DS520
        在搜贴的过程中,还学习了空心杯电机的结构和工作特性:
  原理及结构特点
  空心杯电动机在结构上突破了传统电机空心杯电机属于直流、永磁、伺服微特电机。空心杯电动机具有突出的节能特性、灵敏方便的控制特性和稳定的运行特性,作为高效率的能量转换装置,代表了电动机的发展方向。空心杯电机在结构上突破了传统电机的转子结构形式,采用的是无铁芯转子。空心杯电机具有十分突出的节能、控制和拖动特性,
的转子结构形式,采用的是无铁芯转子,也叫空心杯型转子。
  这种新颖的转子结构彻底消除了由于铁芯形成涡流而造成的电能损耗,同时其重量和转动惯量大幅降低,从而减少了转子自身的机械能损耗。由于转子的结构变化而使电动机的运转特性得到了极大改善,不但具有突出的节能特点,更为重要的是具备了铁芯电动机所无法达到的控制和拖动特性。
  主要特点
  空心杯电动机主要有:
  1、节能特性:能量转换效率很高,其最大效率一般在70%以上,部分产品可达到90%以上(铁芯电动机一般在20-50%)。
  2、控制特性:起动、制动迅速,响应极快,机械时间常数小于28毫秒,部分产品可以达到10毫秒以内(铁芯电动机一般在100毫秒以上);在推荐运行区域内的高速运转状态下,可以方便地对转速进行灵敏的调节。
  3、拖动特性:运行稳定性十分可靠,转速的波动很小,作为微型电动机其转速波动能够容易的控制在2%以内。
  另外,空心杯电动机的能量密度大幅度提高,与同等功率的铁芯电动机相比,其重量、体积减轻1/3-1/2。
  空心杯电动机应用
  空由于空心杯电动机克服了铁芯电动机不可逾越的技术障碍,而且其突出的特点集中在电动机的主要性能方面,使其具备了广阔的应用领域。尤其是随着工业技术的飞速发展,对电动机的伺服特性不断提出更高的期望和要求,使空心杯电动机在很多应用场合拥有不可替代的地位。
  空心杯电动机的应用,从军事、高科技领域进入大工业和民用领域后,十多年来得到迅速的发展,尤其是在工业发达国家,已经涉及到大部分行业和许多产品。
  1、需要快速响应的随动系统。如dao dan的飞行方向快速调节,高倍率光驱的随动控制,快速自动调焦,高灵敏的记录和检测设备,工业机器人,仿生义肢等,空心杯电动机能很好地满足其技术要求。
  2、对驱动元件要求平稳持久拖动的产品。如各类便携式的仪器仪表,个人随身装备,野外作业的仪器设备,电动车等,同样一组电源,供电时间可以延长一倍以上。
  3、各种飞行器,包括航空、航天、航模等。利用空心杯电动机重量轻,体积小,能耗低的优点,可以最大限度地减轻飞行器的重量。
  4、各种各样的民用电器、工业产品。采用空心杯电动机作为执行元件,可以使产品档次提高,性能优越。
  5、利用其能量转换效率高的优势,也作为发电机使用;利用其线性运行特性,也作为测速发电机使用;配上减速器,也可以作为力矩电动机使用。
  随着工业技术进步,各种机电设备严格的技术条件对伺服电动机提出越来越高的技术要求,同时,目前空心杯电动机的应用范围已经完全脱离了高端产品的局限性,正在迅速地扩大在一般民用等低端产品上的应用范围,以广泛提升产品品质。据有关资料统计,在工业发达国家已经有100多种民用产品上成熟应用了空心杯电动机。
  国内工业界对空心杯电动机的卓越性能尚没有充分认识,阻碍了许多领域机电产品的技术进步,严重影响了我们与国外同类产品的技术竞争力。国内开发的许多新产品,因电机性能
  不符合要求,其产品的整体水平始终与国外同类产品存在较大差距,限制了很多产品的开发与发展,比如医疗器械、义肢、机器人、摄像机、照相机和一些特殊领域,甚至在纺织机械、激光测量仪器等方面都存在这种现象。但是,空心杯电动机的生产,由于其工艺复杂,生产自动化程度远不如铁芯电动机,导致其生产成本高,劳动力成本高,而且对操作者的技能水平要求高。给大规模生产带来很多困难和限制。我国对空心杯电动机的开发研制工作已有二三十年的历史,但直到近年才得到了较快发展,不但在国内市场替代进口产品,而且已有企业开始参与国际市场的竞争。
    我还没有收藏凯旋的店铺,于是在淘宝搜索,在凯旋找到了要换的电机,特别咨询了下,是否可以替换3688HB锁尾舵机的高性能空心杯电机。回答是可以。昨天刚订上,没的玩了,只好练模拟器了。顺便上个高性能空心杯电机的拆解图。等待电机配件,等换好后再上修理图。哈哈,虽然别人也上过图。但是维修舵机还是多多益善么。
[ 本帖最后由 xiangbinzh 于 2010-10-31 22:22 编辑 ]
这个是转子线圈
这个是转子线圈
来个全家福
来个全家福
450暂时只能休假了
450暂时只能休假了
参与人数 1威望 +1 收起 理由
oldtsai + 1 好技术贴
 楼主| 发表于 2010-10-31 17:59 | 只看该作者
同志们等我的好消息吧
哈哈,自己把自己的沙发抢到了。:em15:
发表于 2010-10-31 19:22 | 只看该作者
见识了 以前还没看到过 空心杯电机内部
发表于 2010-10-31 20:04 | 只看该作者
我的3688HB的电机经过100多个起落后,也是这样挂了,现象和LZ的一样,要用手拧才转。。。后来我买了新的电机自己换上后,就正常了,效果和新的一样,又快又静又有劲。。。:em15:
 楼主| 发表于 2010-10-31 21:20 | 只看该作者
等待电机到手
上更换电机的图,哈哈
发表于 2016-10-30 13:15 | 只看该作者
ding
