查看: 4692|回复: 45
KST金属可调中立点舵机臂是坑爹货!!!
发表于 2016-9-19 12:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
介绍上面说是炸鸡保护舵机齿轮的!结果小炸一下三个舵机齿全部扫了,我大桨一点事没有就脚架围尾管坏!
以前怎么炸都没把舵机炸坏,刚换上这个所谓的保护舵机的东西,三个舵机全部坏了!!!还是KST自己的舵机!自己的舵机臂保护器保护不了自己的舵机?
太坑人了!!!!
发表于 2016-9-19 12:17 | 只看该作者
这玩意怎么用的?靠什么原理保护舵机?
发表于 2016-9-19 12:18 | 只看该作者
哥们拧太紧了?
 楼主| 发表于 2016-9-19 12:19 | 只看该作者
不是很紧
 楼主| 发表于 2016-9-19 12:21 | 只看该作者
太松也不行,舵臂会动,只能用螺丝胶拧到刚刚好,但是就这样还是坏了所有舵机
发表于 2016-9-19 12:22 | 只看该作者
也就是调中立方便,不能防止扫齿。
发表于 2016-9-19 12:43 | 只看该作者
还是建议用塑料的,或者掺杂碳的舵机臂,亚托有,塑料的,30多一套,mikado也有110左右一套,都很好用
发表于 2016-9-19 12:59 | 只看该作者
楼主手指头蜕皮……
发表于 2016-9-19 13:04 | 只看该作者
炸机就别埋怨了,换MB等等有一键救机的陀螺吧!飞高点练,别老低空找刺激(低空练3D动作,错舵了再NB的装备也救不了你),有绝世武功的除外。
发表于 2016-9-19 13:30 | 只看该作者
不错的想法
发表于 2016-9-19 13:32 | 只看该作者
都什么年代了 你竟然还(敢)用KST
发表于 2016-9-19 14:00 | 只看该作者
卖的还挺贵
发表于 2016-9-19 14:01 | 只看该作者
我在用这款舵机臂,调中立点的确方便,但防扫齿这个功能就是个鸡肋,因为你没法确定松紧度,所以我就干脆全部拧紧。至少不会出现打滑。
发表于 2016-9-19 14:22 | 只看该作者
防扫齿除了易碎舵臂基本都是开玩笑。
发表于 2016-9-19 14:27 | 只看该作者
楼上回答正确
发表于 2016-9-19 14:28 | 只看该作者
其实这玩意最主要还是中立点,防扫齿没想过
发表于 2016-9-19 14:48 | 只看该作者
我用红色的螺丝胶,绝对不能上紧,轻轻搭上就可以,红色高强度胶水自身的阻力就行了,一点点就够,2圈够了。但是500可以,550的会不会太重,不好说。
发表于 2016-9-19 14:49 | 只看该作者
或者用蓝色胶,在中心齿轮处上润滑油,让他打滑
发表于 2016-9-19 14:51 | 只看该作者
