查看: 3461|回复: 13
神马都不懂,请问某宝的DIY激光雕刻机能不能入?
发表于 2016-9-21 11:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,机子就是上图这款,平时就是切割下KT板、魔术板之类滴,这样滴机子能胜任不?如果想切3mm层板,得选多大功率的激光头?
请教下大家,谢谢!
发表于 2016-9-21 11:54 | 只看该作者
我自己做了一台,3W得,简直不能用,切的不好,没搞头
发表于 2016-9-21 12:07 | 只看该作者
我搞了台鲁BAN的500mw的,稍厚一点的纸就切不透。隔 壁工厂的有台80W的能切厚一点的亚克力
 楼主| 发表于 2016-9-21 13:52 | 只看该作者
偶想最低要求切5mmKT板,最好能1-3mm木板,不知搞台2500mw行不你那台精度怎么样,速度还成不?能说一下吗,谢谢!
发表于 2016-9-21 21:48 | 只看该作者
巴巴罗萨 发表于 2016-9-21 13:52
偶想最低要求切5mmKT板,最好能1-3mm木板,不知搞台2500mw行不你那台精度怎么样,速度还成不?能 ...
我也不是太懂,好象切什么材质的工件不光要看功率,还要看波长,而且跟工件的反光度也有关。必要时还要把工件表面涂黑。
我的那一台是一米*一米的,用来当打印机一样大致核对测绘的零件正不正确。
精度吗,就一般一般,刚开始的时候每跑500mm,用钢板尺量差1mm。后来调了一下同步带,电机步数。现在用钢板尺量用肉眼看不出问题也就一二十个丝的偏差了吧(跑500mm)
发表于 2016-9-22 00:41 | 只看该作者
要切割恐怕要用激光管才行,这种激光头就是玩具
发表于 2016-9-22 01:13 | 只看该作者
我也这么认为,两三万一台的机器也只是能在金属表面刻字,打标。
发表于 2016-9-22 05:47 | 只看该作者
问问老板怎么说
发表于 2016-9-22 07:49 | 只看该作者
肯定行不了。
发表于 2016-9-22 08:43 | 只看该作者
LuZhu想太多了!
一定得是100W以上的雷射管才算的上堪用!80都算吃力!
那些小头的..都只算~打标!
要~切割.....肯定要100W以上!@
 楼主| 发表于 2016-9-22 11:43 | 只看该作者
恩,看来还是得买大机子
发表于 2016-9-23 21:19 | 只看该作者
几万的机器基本可以切层板
发表于 2016-9-24 22:59 | 只看该作者
至少要某宝的80w的二氧化碳激光管,还不能割金属
发表于 2016-9-29 10:41 | 只看该作者
切铁板 你得上2000W的  80W的也是玩具
