查看: 1592|回复: 10
电调A数的选择是根据电机的么?
发表于 2016-9-22 01:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是根据电机最大推力时的电流大小对吗?
发表于 2016-9-22 07:41 | 只看该作者
在确定电池电压的前提下,只要四个轴的总推力大于整机重量的两倍就行了。
发表于 2016-9-22 10:23 | 只看该作者
我就想知道它的推力怎么得到的,我怎么拉也拉不到这个力量,我2205 颗马达的最大拉力大约为1.6KG,再也不能上去了
发表于 2016-9-22 10:24 | 只看该作者
是4颗哦,
 楼主| 发表于 2016-9-22 11:40 | 只看该作者
lividi 发表于 2016-9-22 10:23
我就想知道它的推力怎么得到的,我怎么拉也拉不到这个力量,我2205 颗马达的最大拉力大约为1.6KG,再也不能 ...
你怎么测的?
发表于 2016-9-23 08:51 | 只看该作者
他估计是直接在飞机上全油门chede
发表于 2016-9-23 14:06 | 只看该作者
直接用飞机一直加重,到1.5多点时就只能离地50mm内的,
发表于 2016-9-23 20:41 | 只看该作者
加到1.5kg? 你飞机不还有重量吗?  那个拉力应该是比较理想的条件下测的
发表于 2016-9-23 21:05 | 只看该作者
电调我觉得不是应该根据电池的最大放电电流吗,如果持续可以5a那么就可以用30a电调,电机kv值不是代表对应每v电压电机每分钟转速吗
发表于 2016-9-24 07:59 | 只看该作者
根据电机、桨和电池电压
发表于 2016-9-24 11:45 | 只看该作者
和飞机一起称的。
