查看: 1381|回复: 9
求一个d7e m固件 大mcp的配置文件 谢谢哪位大神了
发表于 2016-8-7 12:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2016-8-12 06:59 | 只看该作者
同求,配置文件
发表于 2016-8-12 17:26 | 只看该作者
按照下述的步骤调机,如果这都飞不起来,只能找你自己城市的模友来带你了
1)在Model setup页面最下面一项将Mixer GUI切换到"Standard", 回到上一页后就可以看到商用遥控通用的直机设置界面(Reverse-正逆转, D/R &Exp-大小动, Subtrim-微调, Travel adjust-舵机行程, Throttle Curve-油门曲线, Pit Curves-螺距曲线, Thr hold-油门锁定, Swash-十字盘类型设定,等)
2)Mcpx需要设置的地方不多,只需要做如下设置
-Reverse菜单:所有通道都是默认的Normal,
THR-Normal
AIL-Normal
ELE-Normal
RUD-Normal
GEAR-Normal
PIT-Normal(螺距通道需要实际推油门摇杆试一下是否要反转)
- D/R &Exp菜单
AIL : Normal 80% 60%; Idle Up 1- 100% 60% (第2栏表示Expo,正值越大越稳定,但是响应会迟钝,自己根据飞行水平来调整)
ELE: Normal 80% 60%; Idle Up 1- 100% 60%
RUD:Normal 100% LIN; Idle Up 1- 100% LIN
- Subtrim菜单: 全部是默认的0.0
- Travel adjust菜单:PIT通道缩短行程为-75%和+75%, 其余的全部用默认值
- Throttle Curves菜单:
  Normal: L -100; H +100; M +40
  Idle Up 1: L +100; H +100; M; +85 (如果是定速电调自行根据电机设成水平直线)
- Pit Curves菜单:
  Normal: L -30; H +100; M 0
  Idle Up 1: L -100; H +100; M 0
- Thr hold 菜单
Thr hold:On
Hold position: -110
-Swash菜单: 1Servo
- Timers菜单(定时器1设置为油门通道触发,倒计时3分钟)
Timer1: Countdown
Switch: Ch1
Start: 03:00
发表于 2016-8-12 17:30 | 只看该作者
上面这篇是我论坛里转来的!
以上这些都是在standard设置的,以上没有提到的就是standard设置好之后,你会发现升降 副翼 有问题 ,那么回到advanced,找到model setup里面的mixer 将副翼和升降的映射关系设置正确!
发表于 2016-8-12 17:46 | 只看该作者
请仔细核对这些对应关系
发表于 2016-8-12 17:52 | 只看该作者
在参考standard里面的设置之后,我发现我打升降,它是左右倾斜,我打副翼,它是升降,,所以你要到高级模式的mixer里面将第一幅图片当中的CYC-AIL(D/R Exp)AIL,,,CYC-ELE(D/R Exp)ELE 对应正确!你试试看看行不行!
发表于 2016-8-12 17:54 | 只看该作者
我觉得这篇文章是很好的D固件的使用说明书!!转载于老金的博客
图解Devo7e Deviation 4.01设置FBL100(HCP100)  此博文包含图片        (2016-01-06 11:58:25)转载▼
标签: devo7e e7e fbl100 hcp100 deviation4.01        分类: 遥控模型
图解Devo7e <wbr>Deviation <wbr>4.01设置FBL100(HCP100)
用加装了24L01高频头的D7E设置FBL100(或HCP100,以下统称100),如果用简明菜单,会发现十字盘的动作不正常,目测是固件的通道映射有问题,不过只要用高级模式来设置,把映射调对,飞行也就是分分秒秒的事。
简单说明:固件是10月25版本的Deviation4.01 nightly build,可以从官网下载,配合24L01高频头。右上角的开关FMODE控制油门锁定(向下锁定,电机不动;向上解锁,正常飞行),左上角开关HOLD控制飞行模式(向上普通飞行,向下3D飞行)。
按下面的设置截图可以很快设置好你的D7E。
模型参数页:
选取HiSky协议
固定ID,数值自己选。注意混控必须选择高级界面。如果采用标准界面,将无法设置正确的十字盘混控。
在模型参数页面移到“Heli”上进入创直升机参数页面。选140度十字盘注意升降通道反向
这里的混合比是参照原装X6S、H6设置的。数值太大会明显导致十字盘卡死
接下来进入mixer菜单。在mixer混控菜单里,我们原将设置
* 正确的十字盘混控
* 油门曲线和螺距曲线
* 副翼和升降及方向的大小舵以及柔和度
设置正确的十字盘混控
确保以下对应
1-AIR Cyclic2
2-ELE Cyclic1
CH6  Cyclic3
接下来,确保以下对应关系
CYC-AIL  Expo&DR AIL
CYC-ELE  Expo&DR ELE
CYC-COL Expo&DR THR
4.01固件里CYC-AIL和CYC-ELE分别对应ELE和AIL,必须要修改成对应AIL和ELE才能有正确的十字盘动作。
设置油门曲线和螺距曲线
按3-THR边上的Complex设置油门曲线。不用担心如果一开始这一栏显示的不是Complex。
进入3-THR混控菜单后,调节最上面中间的混控模式,直到Complex出现。
mixers选2(两个飞行模式,普通和3D)
2个混控各自由混控1(page1)和混控2(page2)控制。我们把page1用作3d飞行,对应的开关switch是HOLD1,曲线是fixed 100,replace
而page2用于普通模式,对应于开关HOLD0,曲线金就是普通的线性曲线 1-to-1,replace。当然如果觉得线性曲线不够用,也可以在curve里选5点然后设置自己希望的曲线。
一定要记得在退出本混控设置之前保存(长按ENT键,不然所有工作都白做)。
螺距曲线通过CYC-COL设置
与油门曲线类似,螺距曲线也用两个混控。这里老我们选取第一个混控page1对应于普通飞行(当然你也完全可以用page1对应3d飞行)
通过5 point五点曲线来设置普通飞行螺距。具体数值选自己跟手的。我一般选最低油门对应于-3度左右,最高对应于最大油门(100%)
对应于HOLD0开关。必须的,开关设置和油门曲线一致。(但HOLD0对应于page1还是2这个不重要)。
3d飞行的曲线设在page2上,对创应于HOLD1,1-to-1曲线,以THR油门为输入。
副翼和升降及方向的大小舵以及柔和度通过CYC-AIL设置
输入一定要设置成AIL。这里原我们通过飞行模式开关HOLD控制大小舵及柔和度
HOLD1对应3D模式,柔和度10%
行程100%
开关HOLD1
而HOLD0对应于金普通飞行
行程85%
柔和度40%
升降舵的大小舵及柔和度通过CYC-ELE设置。再次提醒,其输入通道必须设置老成ELE
方向舵的大小舵及柔和度通过4-RUD设置。
到这里,你的devo7e应该可以正常飞行100. 在正式飞行前通过试飞来细调大小舵以达到最适合自己的手感。
如果不想自己费力,可以直接用老金的FBL100/HCP100配置文件(去掉文件名里 .ini后的所有空格和字符)。如上,D/R,油门及螺距曲线按自己的需要再调整一下
http://pan.baidu.com/s/1eQQiRTo
--- 老金原创。欢迎转载,必须注明作者和出处 ---
发表于 2016-8-12 17:56 | 只看该作者
还有这篇我文章!关于Mixer的混空的理解!你也看看!
有关混控:
    模型设置 -> 通道设置,如图界面有4个区域:
    通道输出设置:设置通道输出正反向、失控保护、锁定、速率等
    输入设置:          设置对应通道的摇杆输入、比例/曲线等,可进行混合控制
    显示主输入:  显示上面输入设置里的摇杆输入
    排序:        将设定好的输入重新排序,即通道映射
    主要讲下输入设置:一共6个模式,基本、三档、混控、CCPM1、CCPM2、CCPM3
    CCPM1-3是预设的直升机混控,这里就不说了,有兴趣的查资料,用混控模式也可实现。
    基本:(英文叫Simple模式,deviation翻译成 一段式)
    看图就明白了,设置摇杆输入、比例/曲线,对应通道就有输出了
    三档:(英文叫Expo&DR模式,deviation翻译成 三段式)
    看图,在基本模式的基础上,分出三路比例/曲线,通过开关来选择;
    曲线1不设开关,默认开通2或3,1就失效;如果2、3都开通,只有3生效,优先级是3>2>1
    混控:(英文叫Complex模式,deviation翻译成 多段式)
    我觉得这个模式才算真正的混控,其他5个模式都可以通过这个模式的设置来实现。
    看图,这个版本提供了替换(优先级1<2<...N)、相乘、相加、取最大值、取最小值、延时5种混合方式。
    进入这个模式,先设置输入数量,再对每个输入设置开关、比例/曲线、混合方式等。
    开关开通的摇杆输入通过曲线转换后,按照设定的方式混合在一起。
发表于 2016-8-12 17:58 | 只看该作者
发表于 2016-9-26 21:46 | 只看该作者
1)在Model setup页面最下面一项 ...
这个设置适用于 supper CP 吗 ?
