查看: 4681|回复: 48
介绍一种新型气动布局的飞行器----自由翼飞行器,大家来讲讲各自的看法
发表于 2015-7-26 21:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自由翼是继固定机翼和旋翼之后,出现的一种新概念的机翼设计形式,代表了飞机设计的原始概念。该设计的基本思想为:机翼通过一根展向旋转轴与机身之间相连,并可绕轴自由转动。这里的“自由转动”指的是通过气动原理任其随来流自由转动,而不通过任何机械设备控制的转动方式,类似于风向标。
自由翼的空气动力学原理如图1.1所示,机翼的压力中心在转轴之后。通过调节自由翼的升降副翼可控制自由翼相对气流的平衡迎角,当升降副翼位置确定不变时,无论来流方向如何,自由翼相对气流的平衡迎角保持不变。即使受到突风等外界扰动影响,一旦扰动消除,自由翼又能很快地自动恢复到平衡迎角。
与传统固定翼飞机对比,自由翼飞行器有四大显著的优势:
(1)防失速
与常规固定翼不同,自由翼能够在不同的空速下自动调节其相对气流的平衡迎角,避免了固定翼飞机在大迎角下由于气流分离、操纵失效而引起的失速问题。
(2)短距起降
通过自由翼的升降副翼控制平衡迎角,可使自由翼工作在最大升力迎角下,有效地改变飞机升阻比大小,对短距起降十分有利。
(3)抗突风载荷
固定翼飞机和旋翼机对紊流、风切变十分敏感,在较强的阵风下飞行时,气动力和力矩往往会发生明显的变化,从而引起飞机颠簸、摇晃等问题,增加了操纵飞机的难度,甚至还可能因载荷过大使飞机结构损坏。
自由机翼的转动惯量仅占飞机的一小部分,在突风紊流情况下自由翼能做出快速响应,平衡和减轻突风载荷,具有很强的抗突风干扰能力,并可减缓机身振动,延长机件寿命。
(4)能够实现结构模块化设计
自由翼与机身的连接方式简单,结构轻巧,易实现模块化设计,可按任务的需要置换不同类型的自由翼,更换简便,耗时少,维修成本低。
发展前景:
由于自由翼飞行器可实现短距起飞和降落,并具有抗突风、抗失速的特性以及易拆卸、维护成本低等优点。自由翼非常适合新型航空飞行器的创造性设计与研制,特别适用于舰载无人驾驶侦察机和民用多用途轻型飞机的创新设计。
研究现状:
从国内外研究和发展的现在来看,自由翼技术有着良好的发展前景,在国内,对自由翼飞行器技术的研究和应用还没展开,还有大量的研究和发展空间。诸如适合自由翼气动特性的新型翼型研究;自由翼转轴位置优化,即焦点与压力中心的稳定裕度关系;自由翼的副翼控制规律和频响;自由翼的增升减阻;自由翼与固定翼的组合布局特性;自由翼的颤振控制和抑制变形等。
说说你们各自的看法:例如
你认为这种布局的可实现性怎么样?
你认为这种飞行器能不能飞起来?
你认为这种飞行器的优点突不突出?
你认为需要解决那些问题?
发表于 2015-7-26 21:19 | 只看该作者
不明觉厉,坐沙发再看。
发表于 2015-7-26 21:23 | 只看该作者
这个类似于滚翼机
发表于 2015-7-26 21:42 | 只看该作者
坐等学习
发表于 2015-7-26 21:47 | 只看该作者
有想法   赞一个!!!
发表于 2015-7-26 21:59 | 只看该作者
坐等专家评判
发表于 2015-7-26 22:00 | 只看该作者
带周期变矩的直升机出来打脸啦~
发表于 2015-7-26 22:10 | 只看该作者
我觉得这种布局的机翼,一旦进入失速,则几乎无法改出。
比如,飞机在高过载情况下,机翼气流分离,升力中心则会非常靠前,而此时副翼已经失效了。升力的力矩还会使迎角继续增加啊,如何改出失速?
发表于 2015-7-26 22:25 | 只看该作者
学习了。
发表于 2015-7-26 22:46 | 只看该作者
比如,飞机在高过载情况下,机翼气流分离,升力中 ...
正解。
所有带机翼的飞行器在空速不一样的情况下,其升力中心是不一样的,举个例子:超声速飞机在超声速的时候,其压力中心会后移。
 楼主| 发表于 2015-7-26 22:48 | 只看该作者
根据自由翼的原理,飞机是不可能失速的,因为机翼自由之后会有迎着来流的趋势就是风向标效应,这样机翼始终会达不到失速迎角。
XMODS1234 发表于 2015-7-26 21:23
这个类似于滚翼机
不一样
 楼主| 发表于 2015-7-26 22:51 | 只看该作者
自由翼飞行器不能按照一般的固定翼飞机分析,对于自由机翼来说,必须考虑机翼的焦点,压心和转轴的位置之间的相对关系
 楼主| 发表于 2015-7-26 22:53 | 只看该作者
jetliao 发表于 2015-7-26 22:46
正解。
所有带机翼的飞行器在空速不一样的情况下,其升力中心是不一样的,举个例子:超声速飞机在超声速 ...
没有这么简单,请仔细看我的介绍。PS,目前来看,自由翼涉及不到超音速。
发表于 2015-7-27 03:20 | 只看该作者
这个对于制造是个难点,重力平衡和升力平衡随时在调整。这个调整过程,基本“自适应”,但是机械上的诸多问题,转轴摩擦,机翼载荷后变形,都会影响。
这种微调的现象,其实每个飞机都会有,尤其翼展够长的情况下,翼尖材料自身也会做相应扭曲。从根部就完全开放,恐怕要等待全面的试验数据。
个人觉得实现模型应用比较容易,但应用在真机比较难。
发表于 2015-7-27 07:18 | 只看该作者
不懂,坐观大神评论
发表于 2015-7-27 09:13 | 只看该作者
chenhuismile 发表于 2015-7-26 22:48
根据自由翼的原理,飞机是不可能失速的,因为机翼自由之后会有迎着来流的趋势就是风向标效应,这样机翼始 ...
如果说是“不可能失速的”那么说明这种机翼的上下表面压差也不会太大,这样一来这种机翼也不可能有多么大的载荷。
这个结构有些类似于机翼的轴向气动扭转,而在实际飞行当中,我们知道,要尽量增大机翼刚度,减少气动扭转,否则副翼会反效。
气动力学这玩意儿,仅仅是理论分析远远不够的,一定要有实际的验证,用实际数据来说事儿。有了实验结果,我们不妨再找合适的理论来对它进行解释。
 楼主| 发表于 2015-7-27 17:47 | 只看该作者
Torey 发表于 2015-7-27 09:13
如果说是“不可能失速的”那么说明这种机翼的上下表面压差也不会太大,这样一来这种机翼也不可能有多么大 ...
恩,国内目前南航的人员在研究,你可以去中知网或者AIAA上面搜索一下
 楼主| 发表于 2015-7-27 17:48 | 只看该作者
argee 发表于 2015-7-27 03:20
这个对于制造是个难点,重力平衡和升力平衡随时在调整。这个调整过程,基本“自适应”,但是机械上的诸多问 ...
对目前来说,自由翼验证模型已经试飞成功,但是如果偶真的要应用的实际上取得话,还是要有许多技术难点要克服的
发表于 2015-7-27 17:53 | 只看该作者
感觉有些不对,我觉得机翼安装角的变化幅度应该做一下限制,并且发动机拉力与机翼的夹角也要限制在适当范围内。
