查看: 621|回复: 4
傻猫在吗 帮忙参考一下 谢谢
发表于 2006-7-23 18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
猫猫在吗 已经重新称了一下空机 昨天的称重有误差  空机加3个舵机和连杆重是 210G(舵机已经安上了 没法再拆下) 也就是说去掉3个9G舵机是27G加连杆算30G 空机应该是180G 这个重量可以吗
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
发表于 2006-7-23 20:17 | 只看该作者
可以了,沙发,,,,,
发表于 2006-7-23 20:54 | 只看该作者
晕啊, 楼主已经上3D了.
发表于 2006-7-23 21:09 | 只看该作者
带舵机210克,如果用2212KV930电机,三串锂电,那么电机重48克,锂电85克左右,加上电调和接收,全重超过350克……
以你的飞机尺度来说是马马虎虎,推重比倒是有2了。
假如用88元套装,那么再假如电池用800mah12C的,59克,能减重三四十克,翼载荷下降,不过推重比下降到1.6以下。
奇怪了,为什么你的空机会比别人重了一倍?比我那6mm板的一米机子还重……
 楼主| 发表于 2006-7-23 22:20 | 只看该作者
谢谢 猫猫 感觉是起落架做重了 用的是风筝上的玻璃钢杆做的加强 还有就是广告贴是冷塑膜的那种 很厚 重量应该是多方面原因积累上去的 一会给它减肥
