查看: 1062|回复: 17
电池这样是不是就不能用了==
发表于 2016-10-4 11:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四轴摔了一次,应该是电池撞到旁边的螺栓头上了
 楼主| 发表于 2016-10-4 11:04 | 只看该作者
这样还能用吗???
发表于 2016-10-4 11:16 | 只看该作者
这点破皮还好,没有影响的
发表于 2016-10-4 11:51 | 只看该作者
应该还能用,看起来皮没破,有没有闻到异味?如果有就是破皮漏气了,就最好不用。
发表于 2016-10-4 12:09 | 只看该作者
电池没破就行
发表于 2016-10-4 12:52 | 只看该作者
看起来仅仅是外皮破了一点,没有伤到电芯,不碍事
发表于 2016-10-4 13:42 | 只看该作者
没漏气就还能用
发表于 2016-10-4 14:38 | 只看该作者
没事破了就冒烟了
发表于 2016-10-4 15:54 | 只看该作者
检查里面的电池,如果漏气漏液,就解体,网上买同样容量的,替换后就可以用了,平时电池周围垫着些泡沫!
发表于 2016-10-4 16:33 | 只看该作者
发表于 2016-10-5 06:53 | 只看该作者
没事,这个位置贴了纤维胶布的
发表于 2016-10-5 08:47 | 只看该作者
纤维胶带裹一下!照用!不过TCB的电池容易自己怀孕!
发表于 2016-10-5 18:54 | 只看该作者
电芯破了就不能用了,外皮没关系。要看里面有没破。里面破最好别用,不能因为节省一电池把多轴炸了。
 楼主| 发表于 2016-10-6 15:22 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2016-10-4 11:16
这点破皮还好,没有影响的
但是从感觉有点鼓了啊,看图片上,那条线都不水平了==
里面破没破怎么能知道呢???
 楼主| 发表于 2016-10-6 15:24 | 只看该作者
搜嘎,怪不得有点鼓了,是不是破了跟鼓包没有必然联系???
发表于 2016-10-6 19:11 | 只看该作者
此者彼者 发表于 2016-10-6 15:22
里面破没破怎么能知道呢???
发表于 2016-10-8 13:49 | 只看该作者
不冒烟基本可以断定电芯没破。破的话会冒烟的。看看电压有没有变化。
