查看: 8194|回复: 68
亚拓T-rex 470L/P原配50A电调“缓启动间歇失效”?
发表于 2016-10-21 08:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全新亚拓450L/P kit,电调模式为3,缓启动+定速模式,油门线0-100%,间歇性缓启动失效,刚推一点点油门,马达就全速启动了。油门收回,再推,又好了。再次降落,几秒后再推,又可能全速启动马达!
请问是什么问题?
发表于 2016-10-21 09:29 | 只看该作者
1、电调接头有无虚焊;2、重新设置油门行程;3、换个接收试一下;4、严重怀疑电调程序控制模块或者场效应管出现问题,换个电调排除一下。
 楼主| 发表于 2016-10-21 09:33 | 只看该作者
精品农二哥 发表于 2016-10-21 09:29
1、电调接头有无虚焊;2、重新设置油门行程;3、换个接收试一下;4、严重怀疑电调程序控制模块或者场效应管 ...
前3项都检查、设置过了!没用!!!
发表于 2016-10-21 09:38 | 只看该作者
我以前有过,结果是电调问题!
 楼主| 发表于 2016-10-21 09:39 | 只看该作者
精品农二哥 发表于 2016-10-21 09:38
我以前有过,结果是电调问题!
感谢您的分析,等等亚拓官方人员的回复!
发表于 2016-10-21 10:18 | 只看该作者
470L用多大的桨?
发表于 2016-10-21 10:19 | 只看该作者
470L用多大的桨?
发表于 2016-10-21 10:23 | 只看该作者
470L用的是380MM大桨
发表于 2016-10-21 10:38 | 只看该作者
380mm
发表于 2016-10-21 10:43 | 只看该作者
哥哥电调定速了吧!用油门全部50 50 50 50看看
 楼主| 发表于 2016-10-21 10:55 | 只看该作者
楼顶注明了,是用了定速啊!
既然支持定速,而且是模式3:缓启动+定速,那就一定要用啊
发表于 2016-10-21 11:13 | 只看该作者
是这样的啊   缓启动保护    油门彻底关闭以后大概需要3秒左右才进入缓启动模式     3秒以前不会缓启动 防止空中切熄火了 但是发现降落地点有问题救机用的
 楼主| 发表于 2016-10-21 11:22 | 只看该作者
你可以紧我 发表于 2016-10-21 11:13
是这样的啊   缓启动保护    油门彻底关闭以后大概需要3秒左右才进入缓启动模式     3秒以前不会缓启动 防 ...
远远超过3秒种的重试时间了!
切熄火,大桨停转后,再重新推油门的
发表于 2016-10-21 11:28 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2016-10-21 11:22
远远超过3秒种的重试时间了!
切熄火,大桨停转后,再重新推油门的
用模式二吧  遥控器油门曲线定速   小飞机用了定速模式跟没用一样的
发表于 2016-10-21 11:36 | 只看该作者
试试把油门开关锁定值 , 设高一点  , 油门摇干最底点也设定高一点 , 这个方法在好盈v3电调管用 , 数值得测试才诀定
換顆v3 v4吧
我連300級都用定速了
哪裡來的小機定速沒用
想當初450l原裝電變定速金魚尾時也有一票人說用曲線飛就好沒必要定速
发表于 2016-10-21 11:44 | 只看该作者
1. 电调如果设定了定速,油门曲线就不能设成0, 50, 100斜一直线,这会让电调无法得知定速油門点!
2. 缓启动功能在通电后推油门桿会有缓啟动功能,当马达运转后,须要马达完全停止后再过5秒才会重新再啟动缓啟动
   此延时主要是用於熄火降落
 楼主| 发表于 2016-10-21 12:37 | 只看该作者
2.  ...
油门线,是60 60 60 60 60直线
熄火后,超过30秒后,再启动,也还是有全速启动的问题。熄火保护延迟那个,我了解!
 楼主| 发表于 2016-10-21 12:40 | 只看该作者
带定速功能的电调,不让用定速,我无法接受!
那样,还不如不带电调的kit,价格再减掉电调的价格,整套kit的价格会更加实惠。电调自己由用户再去配,如铂金V3、V4 。
发表于 2016-10-21 13:22 | 只看该作者
有问题了没油门曲线设了没!
