查看: 1794|回复: 13
亚拓470L的50A电调如何定速?
发表于 2016-10-9 13:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在亚拓版块问了,感觉是发错地方了,呵呵!
这里的模友可有用过的?看了说明书,没提到如何定速,感觉还是跟以前一样用陀螺定速,而且第一次用MB,完全不会用,是否有换好盈的必要呢?
发表于 2016-10-9 13:56 | 只看该作者
看说明书,直接遥控设置定速模式即可。
发表于 2016-10-9 14:28 | 只看该作者
亞拓的應該是只要用一條直線來訂油門%數就好 不過依照450l的優良傳統大概會金魚尾
如果要用mb定速因為亞拓的沒有轉速輸出線 所以還需要在買一個定速線才行 好盈有賣
 楼主| 发表于 2016-10-9 23:17 | 只看该作者
如果要用mb定速因為亞拓 ...
如果是这样,我也没有太多精力折腾,换我的好盈V3或V4来用先。MB我也在犹豫中,熟悉了K8的手感,在想要不要收个VBAR来用。
发表于 2016-10-10 00:17 | 只看该作者
遥控器默认油门曲线,油门100通电,然后听响,嘎啦嘎啦后油门拉0 嘎啦嘎啦 油门校对完成,接着会出单响,双响,三响
 楼主| 发表于 2016-10-10 00:24 | 只看该作者
牛魔王 发表于 2016-10-10 00:17
遥控器默认油门曲线,油门100通电,然后听响,嘎啦嘎啦后油门拉0 嘎啦嘎啦 油门校对完成,接着会出单响,双 ...
就是说确认了定速模式后,在遥控器上设置百分数就完事了么?
发表于 2016-10-10 00:32 | 只看该作者
是的,470目前为止是最好的小飞机了。要用就用更好的,扔掉吧,好用50非常好用
 楼主| 发表于 2016-10-10 00:37 | 只看该作者
你的建议还是用好盈更好是吧,那我就不犹豫了。
发表于 2016-10-10 00:44 | 只看该作者
最佳状态是好用50,不装底板,省下来的重量去加大电池,能做到爆飞5分钟
 楼主| 发表于 2016-10-10 00:49 | 只看该作者
嗯嗯,多谢你的建议。
还是电直版靠谱啊!
发表于 2016-10-10 01:07 | 只看该作者
blacksz 发表于 2016-10-10 00:49
嗯嗯,多谢你的建议。
还是电直版靠谱啊!
早就看到了,各种拖满地都是居然没人理你,鄙视拖们
发表于 2016-10-10 01:27 | 只看该作者
不裝底板可以嗎?我也想拆了 那個底板擋在那邊如果mb放機身裡不好調機
发表于 2016-10-10 07:20 | 只看该作者
路过
发表于 2016-10-10 11:40 | 只看该作者
我装在上面了
