查看: 1716|回复: 21
X3主轴和中联不在同心点
发表于 2016-10-17 17:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X3主轴和中联不在同心点  电机转起来 从上看下去  整个中联会晃动  (主轴新  中联新)还是一样的问题  哪里没装好?想不明白了 求助大神们  谢谢了
发表于 2016-10-17 18:06 | 只看该作者
不上中联光主轴呢
 楼主| 发表于 2016-10-17 18:11 | 只看该作者
citimedia 发表于 2016-10-17 18:06
不上中联光主轴呢
轴顶感觉一点点吧
发表于 2016-10-17 18:12 | 只看该作者
都是新的 没问题 中联和主轴有螺丝连接 估计不会同心 看看视频 保证主轴自然穿过第三轴承座就可以了
 楼主| 发表于 2016-10-17 18:14 | 只看该作者
怎么调整  主轴放进去还是不顺滑  有点憋憋的 涩涩的
发表于 2016-10-17 18:21 | 只看该作者
将飞机底板冲自己 主轴冲外 松三个轴承座螺丝 然后来回试 试到顺滑以后 对角上螺丝 注意 飞机不要拿起来 一定是躺着的 一开始单个螺丝不要上紧 等到最后一起上紧 拿起来以后一般可以自然穿过第三轴承座 如果不行 需要松电机位置的第一第二轴承座固定板  再试 我觉得挺好用 有更好的方法请共享下
 楼主| 发表于 2016-10-17 18:24 | 只看该作者
lafi 发表于 2016-10-17 18:21
将飞机底板冲自己 主轴冲外 松三个轴承座螺丝 然后来回试 试到顺滑以后 对角上螺丝 注意 飞机不要拿起来  ...
加好友吧   你的QQ
发表于 2016-10-17 18:29 | 只看该作者
我水平不行啊 就是提供给你我学到的经验 43929255
发表于 2016-10-17 18:30 | 只看该作者
难到精度不够吗
发表于 2016-10-17 18:36 | 只看该作者
原厂和富力的主轴我觉得都可以
发表于 2016-10-17 21:30 | 只看该作者
安装方法不对,必须是让主轴自然滑落,靠自身重力就能顺滑的穿过三个轴承座,而不犯卡才行
 楼主| 发表于 2016-10-17 21:49 | 只看该作者
我怎么调也没办法达到这样的啊
发表于 2016-10-18 02:47 | 只看该作者
wamx760585189 发表于 2016-10-17 21:49
我怎么调也没办法达到这样的啊
主軸歪了
发表于 2016-10-18 09:53 | 只看该作者
LZ,就是这样的,我的也是,不用纠结了。飞肯定是没问题的
发表于 2016-10-18 11:07 | 只看该作者
是不是主轴固定座上下有错位?不能卡啊
 楼主| 发表于 2016-10-18 14:52 | 只看该作者
citimedia 发表于 2016-10-18 11:07
是不是主轴固定座上下有错位?不能卡啊
怎么看出错位呢  主轴从第一片过  穿过第二片的时候有点怪怪的就是了  又找不出什么毛病
 楼主| 发表于 2016-10-18 14:53 | 只看该作者
你的也是?
发表于 2016-10-18 16:24 | 只看该作者
应该不会有怪怪的才对啊 去掉中联 给一点点油门转一下 拍个视频看看
 楼主| 发表于 2016-10-18 21:05 | 只看该作者
怎么上传视频啊  不会弄
 楼主| 发表于 2016-10-18 21:06 | 只看该作者
Lsw 发表于 2016-10-18 02:47
主軸歪了
新的主轴
