查看: 1301|回复: 8
450l小齿轮和伞齿咬合太紧怎么调松
发表于 2016-12-1 16:24 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装好机身主轴上下顺畅,谁知装上大齿轮后才发现小齿轮转起来和伞齿咬合太紧,导致主轴转起来不顺畅有卡顿,小齿轮转起来也不圆,咬合太紧导致,设计根本调不了松紧,害机身打胶的螺丝都拆下来,还是没解决咬合太紧问题,太后悔买450l了
发表于 2016-12-1 16:28 | 只看该作者
转起来不圆正常,咬合太紧估计没装好,这机都这么多年了,应该不太会有问题
发表于 2016-12-1 16:38 | 只看该作者
亞拓齒比較緊
軸頂住傘齒往前最有可能
跑一跑就好了
发表于 2016-12-1 16:41 | 只看该作者
亚拓黑齿确实有这问题,我2套450L都碰上这问题了,
不过我没管,就这么飞了。。。 时间久了就没有那种声音了。。。
发表于 2016-12-1 16:44 | 只看该作者
改皮传 ,方便,振动小,声音小,成本低,
换齿,遇到怪事,是买家自己倒霉,亜拓才不管你那么多,钱到口袋里就好了。
发表于 2016-12-1 18:32 | 只看该作者
我也遇到这个问题了,我的办法就是把固定大齿的4个螺丝先松了,然后再往前压,尽量和后面的伞齿流出距离,估计有0.2MM 的距离,如果还是不够,可以买一套飞越的固定座,才15元,我的飞了200起落之后突然发现这个问题自己解决了,估计是磨损解决的
发表于 2016-12-1 19:33 | 只看该作者
这论坛最欣赏你
发表于 2016-12-1 23:30 | 只看该作者
可能是小齿固定螺丝拧的太紧了,小齿变形了,所以卡顿,松一点,然后螺丝胶伺候。已经变形的要等一天才能恢复。说明书上有写,不能拧太紧。我也出现过这种情况。
