5555,HBX大脚坏了?
5555,HBX大脚坏了?
laoyoutiao
laoyoutiao
发表于 2006-7-22 10:08
倒序浏览
早上起来,在屋里玩了一小会,慢慢的随便跑着,突然转弯就不起作用了,555,就室内地板跑着怎么会这样呢?
把
舵机
跟驱动马达的接头换了一下,此时,
遥控器
上左右转弯车子就前进后退,这个正常,但是遥控器油门应该对应车子转弯却仍然没反应。
555,通过上述操作,应该可以确定遥控器、接收器、电调都都没问题,而是舵机问题吧?还有什么办法确定是否舵机出问题啊?
为方便使用,是否可以把锂电池的线一直和电调线对插上放置?
2019-11-03
锂电池线一直和电调线插上放置是否可以?
2019-11-03
锂电池线一直和电调线插上放置是否可以?
2019-11-03
GRD,炸掉了平衡锤,谁有闲置的不?
2009-07-19
调了lama的四合一,好像没啥不一样
2009-07-19
lama V4摔多后,微调到尽头都不行了
2009-07-17
飞lama4时,大伙一般放电到什么程度就不飞而去充电阿?
2009-07-17
hbx又出了新的攀爬大脚?
2009-04-04
lama4遥控器是什么手的啊?
2008-11-25
呵呵,一个爆强大的便宜的可改完全平衡冲的电源板!!
2008-11-15
【论坛活动大全】
我是好人
我是好人
发表于 2006-7-22 12:58
正好换个好点的舵机呀!
【论坛帮助】
laoyoutiao
laoyoutiao
发表于 2006-7-22 13:45
多少钱?
SFL
SFL
发表于 2006-7-22 13:46
先换个试下!
确认舵机问题的话,看看插头,线是否完好!这种问题很难说!如果是船或飞机的舵机我是直接换的绝不会去修!
但车模的话,可以考虑修一下!
laoyoutiao
laoyoutiao
发表于 2006-7-22 17:41
惨哦,没地方换啊
alkkk
alkkk
发表于 2006-7-22 17:43
舵机问题
laoyoutiao
laoyoutiao
发表于 2006-7-23 21:15
哪里可以购买到一样尺寸规格的啊?
SFL
SFL
发表于 2006-7-24 09:26
这个舵机是标准舵机!任何卖模型配件的地方都有卖!
laoyoutiao
laoyoutiao
发表于 2006-7-24 11:24
你那里有没有啊?网址pm我看看?
laoyoutiao
laoyoutiao
发表于 2006-7-27 10:26
到手了,晚上装上试试看。
不知道初调怎么设置啊
yangly1
yangly1
发表于 2006-7-27 11:12
先别装,直接接在接收机上,通电,动作几下,然后断电拔下,安装。
laoyoutiao
laoyoutiao
发表于 2006-7-27 13:59
这个明白。
动作几下后,装之前,是不是要把车轮子的方向尽可能的摆正,然后保持,然后把舵机插下去啊?
laoyoutiao
laoyoutiao
发表于 2006-7-27 23:39
搞定了。调整了好一阵子,勉强对中了。
