查看: 1150|回复: 11
电池,可以充快一点吗
发表于 2017-6-22 11:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了4个小时充满5个从电压3.8起容量均为300mah的2s锂电池,很长时间啊,用0.3电流并联方式同时充电。有地方出出题吗可否加快的方法?谢谢
0.3a
0.3a
发表于 2017-6-22 11:27 | 只看该作者
3s400mah电池,2a充电,9分钟一块电池
发表于 2017-6-22 11:42 | 只看该作者
为什么用0.3这么小的电流充电呢,大一点不好吗?
发表于 2017-6-22 11:45 | 只看该作者
你充的太慢了吧
发表于 2017-6-22 11:53 | 只看该作者
可以加大充电电流试试。
发表于 2017-6-22 12:12 ——“来自手机” | 只看该作者
散了吧,楼主秀充电器的。#滑稽
发表于 2017-6-22 13:16 | 只看该作者
306是上个时代的充电器了
 楼主| 发表于 2017-6-22 20:37 | 只看该作者
morous 发表于 2017-6-22 13:16
306是上个时代的充电器了
我是上个时代入魔的
 楼主| 发表于 2017-6-22 20:39 | 只看该作者
yzzsr 发表于 2017-6-22 11:53
可以加大充电电流试试。
如何计算呢,充电10个电池和1个的电流一样吗?
发表于 2017-6-22 21:04 | 只看该作者
充一个电池一般是0.5C,可以适当增大以提高速度,但一般不超过1C,再大对容量和寿命都有损伤。当然了,像几百毫安的小电池没多少钱,为了玩得痛快,电流再大点就大了。
并联充电,有多少组并,电流就加多少倍。
 楼主| 发表于 2017-6-23 09:10 | 只看该作者
如此加倍,10个电池,每个0.3a,并联用3a。
明白,谢谢各位
发表于 2017-6-23 11:02 | 只看该作者
冲快点 就选择大电流充电器呗~ 记得设置的充电电流最好在电池能够承受的最大充电电流内  不然容易损坏电池
