查看: 1400|回复: 6
CF刷BF后有点不爽,首先翻滚就比较慢,请教大家是需要设置什么地方?
发表于 2016-10-29 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩穿越也有一段时间了;从CC3D玩起的,以前水平菜,就飞个航线啥的
后来玩cf后,一般都是装上就飞,pid默认就很好飞;
最近换上F3刷了BF后,默认的PID很不好飞,需要调,调来调去感觉还是不在状态;
尤其是翻滚的时候,翻滚半径比较大,飞机翻滚的速率太慢,请假大家,是需要在那里的参数设置?
发表于 2016-10-29 14:49 | 只看该作者
论坛讲这类问题的帖子不少了,自己找找吧
发表于 2016-10-29 20:58 | 只看该作者
PID设置里面有个 rc- rate  遥控比率 原来值是 1  一般1.5可以 新手往下调 记得几个通道都改一下
发表于 2016-10-29 21:30 | 只看该作者
super rate 调高就好了,我调了rc rate 1.2    super rate0.9 后面一个0.5,杆到底秒翻不掉高,反正和人一样高翻完感觉高度没变
 楼主| 发表于 2016-10-30 08:51 | 只看该作者
gushuai123 发表于 2016-10-29 21:30
super rate 调高就好了,我调了rc rate 1.2    super rate0.9 后面一个0.5,杆到底秒翻不掉高,反正和人一 ...
谢谢。rc rate 我调到1.5 终于觉得人机能合一了,呵呵
 楼主| 发表于 2016-10-30 08:52 | 只看该作者
谢谢。  我原来以为rc rate 不能大于1,所以没敢往高调;现在调到1.5速度能接受了
发表于 2016-10-30 17:16 | 只看该作者
肯定后面的东西强大
