查看: 963|回复: 9
关于naza-lite抽风,求解
发表于 2017-3-24 22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
naza-lite,450,主控安装好,飞行效果很好,然后我把主控转了90度,重新设置后,解锁一推油就抽风啦,往大神求解
发表于 2017-3-24 22:36 | 只看该作者
飞行方向和飞控箭头方向要一致,为何转90°。
 楼主| 发表于 2017-3-24 22:38 | 只看该作者
GPS和飞控都一起转了90度的,电调线也重新插过啦,然后就出问题啦
发表于 2017-3-24 22:57 | 只看该作者
电机方向改了没
 楼主| 发表于 2017-3-24 23:12 | 只看该作者
趴在地上望天 发表于 2017-3-24 22:57
电机方向改了没
改了,
发表于 2017-3-25 00:13 | 只看该作者
重新设置电机顺序 正反桨
 楼主| 发表于 2017-3-25 08:08 | 只看该作者
蓝色海 发表于 2017-3-25 00:13
重新设置电机顺序 正反桨
已经重新设置过了,还是不行,机头还是之前的方向
发表于 2017-3-25 08:18 ——“来自手机” | 只看该作者
设置成原来那样
发表于 2017-3-25 10:21 | 只看该作者
发表于 2017-3-29 10:23 ——“来自手机” | 只看该作者
论坛乱了 有450 还有六通电直
