查看: 1614|回复: 7
银燕售后差!还没用,银燕RS1306 卡簧就轻易掉出来……
发表于 2016-11-18 13:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看来周末玩不成了,很无语……还在装机过程中,有1个电机也不知怎么这东西就掉了出来!电机开包时,确实用手转动过,但也不致于这样就掉出来吧,这质量……
看看自已能不能解决先了,这个E型卡簧钳好像很贵似的,这么小一点点,也不知怎么使用……极度郁闷中
哪位有银燕售后QQ,卖家上午说找给我,一直没回复……急啊……
银燕售后很垃圾……原因不多说了
 楼主| 发表于 2016-11-18 13:35 | 只看该作者
补充一下,没有这卡簧,能不能装好机,温柔试飞一下,等待难受……
发表于 2016-11-18 13:47 | 只看该作者
不卡会飞转子?
发表于 2016-11-18 14:12 | 只看该作者
新的银燕电机配好几个这卡簧啊,
 楼主| 发表于 2016-11-18 14:17 | 只看该作者
醉酒驾车 发表于 2016-11-18 14:12
新的银燕电机配好几个这卡簧啊,
我没看到好几个卡簧哦,就电机本身那个
发表于 2016-11-18 15:12 | 只看该作者
不卡的话转子就飞出去了
发表于 2016-11-21 17:35 | 只看该作者
这个卡簧很好上的,用尖嘴钳就可以了。上之前先把卡簧稍微夹一下,这样扣上了才会紧一点。不要夹得太小了啊。
发表于 2016-11-25 15:43 | 只看该作者
银燕售后官网上有联系方式,请叫我雷锋
http://www.yinyanmodel.com/ch/About.asp?ID=8
                                            售后服务
杨小姐         Service@yinyanmodel.com        3284626665  售后
