查看: 1304|回复: 4
关于天地飞接收机失控保护注意事项
发表于 2016-12-17 11:17 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
弄了个umini飞控,老是不能设置失控保护到返航模式,后来研究了一下,发现天地飞接收机设置失控保护的时候接收机必须通电。如果接收机不上电,你就是把遥控器设置好了也白搭。如果飞控能连接电脑看各通道情况最好,可以连上电脑观察一下遥控器关机之后通道值的变化情况。如果像umini飞控之类无法连接电脑的,那就接几个舵机上去测试一下。最后再说一下,最好每次飞行开始时,在适当高度关控测试一下失控保护,看飞机是否返航。
发表于 2016-12-17 11:31 | 只看该作者
umini的失控保护建议关了吧,要不空中好像20秒没有动作就自动返航了。
 楼主| 发表于 2016-12-17 13:09 ——“来自手机” | 只看该作者
你说的是飞控自带的失控保护功能,我说的是接收机自带的功能。
发表于 2016-12-17 22:23 | 只看该作者
我用u22的失控保护,没发现有啥异常
