查看: 882|回复: 11
在线等,请教好盈电调使用
发表于 2016-12-17 13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问如图,这个转速什么意思?如果是12万转速我是不是哪里设置错误了?
发表于 2016-12-17 16:11 | 只看该作者
发表于 2016-12-17 16:44 | 只看该作者
应该对的 什么马达  齿比 我帮你算下
 楼主| 发表于 2016-12-17 17:21 | 只看该作者
alignxm 发表于 2016-12-17 16:44
应该对的 什么马达  齿比 我帮你算下
花牌2221 1880kv  齿比 11.53  谢谢大大
发表于 2016-12-17 17:50 | 只看该作者
这是电器转速,要通过齿比换算一下的!
发表于 2016-12-17 18:08 | 只看该作者
100%油门为3500转 常用82%油门为2900
发表于 2016-12-17 20:26 | 只看该作者
发表于 2016-12-17 20:28 | 只看该作者
发表于 2016-12-17 21:54 | 只看该作者
说明书有写啊~
 楼主| 发表于 2016-12-18 13:16 ——“来自手机” | 只看该作者
liuruosi654 发表于 2016-12-17 20:28
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1214123
谢谢,与魔镜做过对比吗?准不准
发表于 2016-12-18 19:04 | 只看该作者
看我发的第二个链接就是和魔镜的对比。
发表于 2016-12-19 09:40 | 只看该作者
电器转速,还要根据磁极来换算的
