查看: 6159|回复: 66
新人的350rc微船制作过程rc日本海自金刚级驱逐舰雾岛号
发表于 2019-7-28 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
350微船一直都是静改动的热点 350航母350战列舰都是直做不用打磨减重的良好板件。随着rc改造的不断深入越来越来多模友往350驱逐舰微船这个方向发展 ,350驱逐舰和350航母配合组成350航母战斗群是很多人梦想, 本新人也来改条350的微船,为了未来的350航母战斗群做准备。
 楼主| 发表于 2019-7-28 09:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-7-28 09:54 | 只看该作者
目前350微船驱逐舰里面,可以直做的套才有 伯克一型 伯克二型 爱宕 金刚 英国45型 这个几个都是肥船 可以直做 不用打磨。尤其阿利伯克可以说是新手入门首选船。
 楼主| 发表于 2019-7-28 09:59 | 只看该作者
而制作难道大的350微船有 提康德罗加 斯普鲁恩斯 052d 052c  055 这类船上层建筑重需要大量打磨 052d的的合模线在中部需要大量修改上层 做维护口,动用补土 打磨减重 反正我这个新人不敢碰。
 楼主| 发表于 2019-7-28 10:01 | 只看该作者
350的护卫舰舰rc制作就更难 大量改造 论坛里面 能做出来的也只有随风大神了
号手的美舰和日舰驱逐舰开模都很好细节到位
 楼主| 发表于 2019-7-28 10:02 | 只看该作者
试了一下水 没有到水线挺好 果然是直做好套才
 楼主| 发表于 2019-7-28 10:13 | 只看该作者
电子设备方面当然要小型化 毕竟小船每一克排水量都很宝贵  这个是30a的微型电调 车船两用型 25mm长宽 正方体
 楼主| 发表于 2019-7-28 10:15 | 只看该作者
天地飞微型接受机 24mm长宽 真的好小 改微船一流
 楼主| 发表于 2019-7-28 10:19 | 只看该作者
电池为 1s 3.7微型电池 1200mph  jst插头 这种小电池最适合微船总量轻 用n50电机可以足够玩30分钟58mm长
 楼主| 发表于 2019-7-28 10:23 | 只看该作者
选用3.7g微型舵机 体积小 灵活多高 微船首选 。
 楼主| 发表于 2019-7-28 10:49 | 只看该作者
动力用n50微型马达 3.7v2800转正好
 楼主| 发表于 2019-7-28 12:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-7-28 12:09 | 只看该作者
350肥船真友好这条rc的金刚级驱逐舰,大半个上层建筑放上去还不到水线 。
发表于 2019-7-28 14:19 | 只看该作者
坐等更新!!
 楼主| 发表于 2019-7-28 19:40 | 只看该作者
***狐狸精 发表于 2019-7-28 14:19
坐等更新!!
多谢大神捧场
发表于 2019-7-28 20:14 | 只看该作者
我有一艘密苏里号。1/350的。所以等你的弄好了我来学习学习!
 楼主| 发表于 2019-7-28 23:53 | 只看该作者
大神过奖了
 楼主| 发表于 2019-7-28 23:55 | 只看该作者
全部上层建筑放上 还是没有到水线 牛 小肥船真好
 楼主| 发表于 2019-7-29 18:42 | 只看该作者
船体改装 应为要在船体加装电子设备 需要对船体的 结构进行该着 去除水线固定位 直接上电锯
