查看: 1645|回复: 21
肥鲨600mw的图传底座掉了,焊点没了,怎么救?
发表于 2016-12-24 17:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炸鸡炸掉了, 怎么办,,之前在图2的电阻那,汗了一根天线延长线,来接天线,感觉信号大不如以前啊,,飞10多米酒雪花了
有办法把底座在焊上吗, 或者出了吧,有人要吗
发表于 2016-12-24 17:58 | 只看该作者
没救了。功率输出端要求严格的50Ω阻抗匹配,PCB上线宽、板子介质材料、叠层厚度、铜箔OZ数都有严格要求,补焊上的必然失配。
 楼主| 发表于 2016-12-24 18:37 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2016-12-24 17:58
没救了。功率输出端要求严格的50Ω阻抗匹配,PCB上线宽、板子介质材料、叠层厚度、铜箔OZ数都有严格要求, ...
好几百买的图传,这就废啦。。。
发表于 2016-12-24 18:56 | 只看该作者
深圳图传的生产厂应该能修 前提是你能找到 咱俩同款图传 我装在穿越机上也没炸过
 楼主| 发表于 2016-12-24 20:52 | 只看该作者
你技术好,我就不行了。。。。
发表于 2016-12-25 09:02 | 只看该作者
而且图传没有天线上电有烧毁的可能。没天线不能上电。便宜点收来拆件玩
发表于 2016-12-25 09:08 | 只看该作者
原来肥鲨的图传是这样的啊
发表于 2016-12-25 09:35 | 只看该作者
这个确实不好救了。。。
发表于 2016-12-25 10:00 | 只看该作者
电路板翘了?。。废了吧估计
 楼主| 发表于 2016-12-25 10:12 | 只看该作者
BJ6tKLu0Nl 发表于 2016-12-25 10:00
电路板翘了?。。废了吧估计
没翘, 就是底座的焊点掉了!
你收啊!
发表于 2016-12-25 10:14 | 只看该作者
那层上锡的金属~都。。。没了。电路板废了
发表于 2016-12-25 10:33 | 只看该作者
其实也不是完全没救
发表于 2016-12-25 10:36 | 只看该作者
其实也不是完全没救。
如果输出端焊点附近两三mm范围内有方便的接地点,可以不要插头,用天线的同轴线直接引出。可恢复功能。
发表于 2016-12-25 10:59 | 只看该作者
可以焊的,我就是这样焊回去了
发表于 2016-12-25 11:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-12-25 13:08 | 只看该作者
zhaozhiz99 发表于 2016-12-25 10:59
可以焊的,我就是这样焊回去了
焊点都没了, 底座安不上啊@
Himalaya 发表于 2016-12-25 10:36
其实也不是完全没救。
如果输出端焊点附近两三mm范围内有方便的接地点,可以不要插头,用天线的同轴线直 ...
我焊了一个 天线的 延长线, 延长出来一个头,  但是信号  不行,不知道是不是屏蔽什么的没弄好
发表于 2016-12-25 15:30 | 只看该作者
底座装上,四面的接地铜箔总有一点吧,刀刮开焊锡堆上,焊点要饱满无毛刺,中心线一定要焊好,测试好没问题AB胶打上固定,经常断底座这样处理毫无问题啊,如果不行就是烧了
 楼主| 发表于 2016-12-25 15:58 | 只看该作者
freeboy319 发表于 2016-12-25 15:30
底座装上,四面的接地铜箔总有一点吧,刀刮开焊锡堆上,焊点要饱满无毛刺,中心线一定要焊好,测试好没问题 ...
好的,明天我在找找看,就用你说的办法
