36#机我的好盈30A电调不知怎么了,电调接电后,先是象是123(都来米)的三个音,然后奏乐,然后还是两遍123123,然后三个好“嘀”
的三个短声音间隔1秒,然后两个急促的嘀音,然后两个嘀的短音间隔1秒,然后又是两遍123123,然后结束。电机正常转,陀螺仪灯常亮正常,控制正常,能飞但是没飞。
进编程我是这么做的。打开遥控器,油门开到最大,电调插电。然后症状跟上面一模一样了,最后我把油门推到底,陀螺仪灯闪烁,不正常,电机正常,控制正常。接收机从电调插上电源开始翁翁响,一直响到最后。没进编程接收机不响。
是什么原因呀?今天刚买到家,是不是有问题呀?电池没接错,电机没接错。
