查看: 1426|回复: 8
F3飞控连接TFR8遥控动杆没有反应,求助!
发表于 2016-8-21 18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我都按照教程设置了,包括设置了UART3的RX输入,飞控的SBUS输入类型。我拆掉了TFR8的针板只焊接了SBUS三条线到飞控的UART3的+、-、RX。用的是14sg的多旋翼模式。接收机单独测试过电机转向所以排除故障,正常对码,绿灯常亮。实在想不出有什么问题了,可是动杆还是在飞控里没反应。现在就差这部分的调试,无法继续了。求助论坛的朋友!
发表于 2016-8-22 19:37 | 只看该作者
試試用直升機模式,我也是Futaba, 不知為何用多旋翼不能用直升機則可。
发表于 2016-8-23 10:07 | 只看该作者
14sg有多旋翼模式吗……怎么没找到
发表于 2016-8-23 10:46 | 只看该作者
遥杆行程对好了吗?我的D7E也是这样。后来看教程就对摇杆行程,优酷搜   KZ005   这是一系列的f3飞控教程,去研究吧
发表于 2016-12-24 23:42 | 只看该作者
大神解决了吗,我现在也遇到这样的问题,求接,谢谢
 楼主| 发表于 2016-12-25 21:49 | 只看该作者
仔细排查接线,然后万用表测一下应该接通的地方是否接通。如果确认不是软件设置问题那就是硬件接线问题。我最后发现问题是:我焊接接收机的时候用的是另一面的焊盘,但是正反两边不通,所以会这样。
总之仔细排查,每个人遇到的问题都可能不一样。
发表于 2016-12-25 23:15 | 只看该作者
上电了没有
发表于 2016-12-26 14:47 | 只看该作者
同样也是解锁问题我的也没搞定,都设置好了按教程就是解锁不了
发表于 2016-12-28 21:22 | 只看该作者
zxfwnj 发表于 2016-12-25 21:49
仔细排查接线,然后万用表测一下应该接通的地方是否接通。如果确认不是软件设置问题那就是硬件接线问题。 ...
好的 ,谢谢谢谢了。软件上的有什么区别呢
