查看: 3046|回复: 28
珍爱生命,远离大疆。
发表于 2006-8-3 00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
珍爱生命,远离大疆。
发表于 2006-8-3 00:48 | 只看该作者
线尽量细,匝数尽量多,减小电流,用耳塞里的线圈不错,就是电压别太高
 楼主| 发表于 2006-8-3 00:54 | 只看该作者
珍爱生命,远离大疆。
发表于 2006-8-3 09:26 | 只看该作者
说一下参数:线径、匝数、线圈内外直径多少啊?
发表于 2006-8-3 09:38 | 只看该作者
别用这种焊锡膏..对烙铁头不好..特别是贵的头.心疼死你~~~~
 楼主| 发表于 2006-8-3 09:39 | 只看该作者
不知道线径啊, 没测微仪, 数是从电机绕组上拆下的; 匝数也不知道, 反正线绕完就完了; 线圈的内径是根据磁铁的大小, 稍大一点儿做的, 外径就是随手绕的, 没量.
我只关心了线圈的电阻, 因为电阻太小的话, 电流大, 不但影响电机的功率, 而且还有烧管子的危险.
 楼主| 发表于 2006-8-3 09:41 | 只看该作者
原帖由 supezl 于 2006-8-3 09:38 发表
难怪啊, 我的烙铁头总是需要用刀刮一下. 现在都已经只有1CM长的头子了.
用什么助焊比较合适,请告诉一下,多谢了.
发表于 2006-8-3 10:28 | 只看该作者
原帖由 VFoxPro 于 2006-8-3 09:41 发表
用松香就可以,你用的那种有腐蚀性
发表于 2006-8-3 10:47 | 只看该作者
如果真的有18Ω,7.2V下电流大约只有400mA,不算大电流,只要转向时间短一点,没问题的啦。
要是再不放心,可以串一个3-5欧的电阻,帮你限流。
发表于 2006-8-3 11:20 | 只看该作者
烙铁头不能用刀刮`~~~如果是好烙铁头,上面会镀一层其他的材料,你刮下去了,每次焊完都会变黑
最好最简单的办法就是烙铁头一黑,找块抹布擦就可以,热的时候擦~~一擦就下去,千万别刮
发表于 2006-8-3 11:28 | 只看该作者
原帖由 VFoxPro 于 2006-8-3 09:39 发表
我只关心了线圈的电阻, 因为电阻太小的话, 电流大 ...
这个不是看电阻定电流的,线圈不等于电阻!!!!
线圈是把电转化为磁,不同于电阻的计算方式,就跟你电机一样,你不能用电阻算电流,在负载工作的时候电流同样会增大,如果没有负载,单纯接通一个线圈,而没有铁心,那电流会更大,尽量用细线(绝缘漆要够耐压),切匝数尽量多,大概80-100,通过多匝数降低电流,把热效能更多的转化为磁力(过热会导致绝缘漆融化,造成短路)
如果你不明白我的意思,那你找个继电器看看人家的线圈,一般是通12V,你看看人家绕了多少圈!
如果你懂电机知识应该知道,同样的槽钢,匝数越多电流越小,KV越低,扭里越大
 楼主| 发表于 2006-8-3 11:56 | 只看该作者
我的网站服务器挂了, 看不到图了. 是中国频道的空间, 唉, 它们的服务器这会挂掉.
今天试了一下电机对着尾翼吹时, 尾翼的转向效果, 还行, 就是有些抖. 估计飞行时不会有对着吹时抖得那么厉害.
我弄不到松香与漆包线, 目前只成功从电机上面拆下线来, 如果能找到长一些的线, 我当然希望多绕啦.
在负载工作的时候电流同样会增大
这点儿不同意.
线圈工作时, 电流应当是瞬间增大的吧, 稳定电流=端电压/线圈电阻
[ 本帖最后由 VFoxPro 于 2006-8-3 12:01 编辑 ]
发表于 2006-8-3 12:12 | 只看该作者
原帖由 houerlovett 于 2006-8-3 11:28 发表
线圈是把电转化为磁,不同于电阻的计算方式,就跟你电机一样,你不能用电阻算电流,在负载工作的时候电流同样会增大,如果没有负载,单纯接通一个线圈,而 ...
你的错误不少,直流线圈与交流线圈不同。
1、线圈在直流电源供电时,串联电阻可以减小通过线圈的电流,但会使电磁舵的扭扭矩减小。所以,应该以增加线圈匝数的方式增加电阻,这样可以保持扭矩基本不变。
2、直流线圈有无铁芯电流都一样大,但有铁芯可以增大磁场的磁感应强度。
3、继电器的漆包线粗细与继电器的磁力大小要求有关,一般家用电器的小型继电器需要磁力小,使用小线径是在满足要求的前提下,减小体积和工作电流的有效方法。12继电器也有用粗线的大型继电器。
4、直流电机在其他条件相同时,转速高低只与通过转子的电流大小有关,低速电机用细线就是利用线圈自身电阻限流,与串联电阻减速相比有更好的硬特性,带负载能力更强。
[ 本帖最后由 lgq5106 于 2006-8-3 12:50 编辑 ]
发表于 2006-8-3 12:18 | 只看该作者
都在搞这个,难道下一步都去搞橡皮筋动力?
 楼主| 发表于 2006-8-3 12:25 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2006-8-3 12:18 发表
不是橡筋动力, 是电动微型机的.
是为我的玩具机做的电磁舵:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D3
发表于 2006-8-3 13:36 | 只看该作者
图在哪里啊?
快点试飞吧
发表于 2006-8-3 14:12 | 只看该作者
原帖由 lgq5106 于 2006-8-3 12:12 发表
你的错误不少,直流线圈与交流线圈不同。
我不知道你有没有听明白我的意思,很多错误??
直流和交流是不同,我跟楼主说的本意是要他加大线圈匝数来减小电流,只是举个例子,还有难道你没见过直流继电器吗?真奇怪了
1234也是我的错误吗????
1,你跟我说的有区别吗??区别是前半句吧,我说的是不完全等同于电阻来计算电流(这样的线圈你量的出电阻吗?除非你用细线,绕个百来圈才量的到)你把我说的又详细解释了一遍。。
2,他做的电磁舵,不是电磁铁,是个空线圈,舵面上连了个铁心穿过线圈
3,你说这些有意义吗?不知道你是不是冲着我说12V继电器来的,有挑骨头之嫌
4,你为什么要规定电机在其他条件相同呢??纯粹歪曲我的意思
 楼主| 发表于 2006-8-3 15:02 | 只看该作者
2位前辈都是热心的好人, 别伤了合气.
其实做做试验就知道结论了.
加大线圈匝数来减小电流
这点支持, 把线的截面积减少到1/2, 匝数增加到原来的2倍, 同时细尽可能的紧绕, 电流会减少到原 1/2, 而磁力并不减弱.
如果有可能, 我想用细线绕个50Ω的, 不过, 细不打算换再细的了, 因为线太细的话, 太容易断了, 我用了3组线, 最后一组才绕成功的, 前面几组都不知道哪儿断了或者短路了.
不完全等同于电阻来计算电流
这点我的看法不同.
从理论上, 我认为当电表能读数时, 电流=电压/线圈电阻.
而且实际也证明了这一点儿, 虽然有误差, 误差是因为我的万用表电流档本身内阻在造成的, 电流比计算值略小一些.
我认为, 如果考虑串一个电阻, 还不如把两根漆所线接起来继续绕. 或者, 把接收板上的4个小功率三级管换掉.
因为串电阻只会使磁力减少, 现在这个电磁舵在电机的风对着吹时, 方向舵已经抖了, 再弱可能就更难成功了. 同时, 串一个电阻的重量, 可能大于我加一段漆包线增加的重量或者换三级管增加的重量差额.
[ 本帖最后由 VFoxPro 于 2006-8-3 15:07 编辑 ]
发表于 2006-8-3 17:06 | 只看该作者
直接拆个小继器的线圈试试,12V的电阻400欧。6V的应该合适。
发表于 2006-8-3 17:07 | 只看该作者
支持
