查看: 1923|回复: 19
[3D机/KT机] 大家帮我看看我的纸飞机
发表于 2017-3-8 07:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手抛起飞根本不行,大油门头也往下栽,是不是电池太前了,但我感觉重心也还可以啊,(中间位置),升降舵也没错,就算起飞拉升降也还是往下栽。是不是电机太靠前了。翼展比较小,大概60*50
发表于 2017-3-8 08:20 | 只看该作者
是否是角度的关系,第二张图的电动机推力线有点向下。
发表于 2017-3-8 08:36 | 只看该作者
改前拉试试
发表于 2017-3-8 08:54 | 只看该作者
推力线在重心上方就会产生倾覆力矩 你推力线如果是水平的话试试预先把升降舵微微拉起一点吧
 楼主| 发表于 2017-3-8 09:07 | 只看该作者
关于拉力线,到底应该向机头上方还是下方
发表于 2017-3-8 09:11 | 只看该作者
电机推力线不对
发表于 2017-3-8 09:13 | 只看该作者
重心稍微靠前点,把升降舵微微上翘点。推力线上翘3-5度。
 楼主| 发表于 2017-3-8 09:37 | 只看该作者
也就是说螺旋桨应该向后向下吹?
推力线斜向上
发表于 2017-3-8 10:39 | 只看该作者
发表于 2017-3-8 11:44 | 只看该作者
飞机太小了吧跟这动力不太匹配
发表于 2017-3-8 15:22 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2017-3-8 09:37
也就是说螺旋桨应该向后向下吹?
推力线斜向上
螺旋桨应该向后向上吹
发表于 2017-3-10 17:18 | 只看该作者
电机的高度低于机翼的水平面,就好飞了。
手抛时不要平抛,要拎机头用力向上抛。
另外,纸飞机操控性不好,没什么意思,涵道都比它好飞。
也不知道我这个“列兵”回答“中将”的问题合不合适?
发表于 2017-3-12 08:14 | 只看该作者
确实是推力线问题
发表于 2017-3-12 11:03 | 只看该作者
260Y2C 发表于 2017-3-10 17:18
电机的高度低于机翼的水平面,就好飞了。
手抛时不要平抛,要拎机头用力向上抛。
另外,纸飞机操控性不好 ...
楼主正解,
发表于 2017-4-8 20:42 | 只看该作者
这么小你上这么牛的电机???2208 2450KV 2S 1500 3S 1300
发表于 2017-4-18 19:07 | 只看该作者
liangdc 发表于 2017-3-12 11:03
楼主正解,
我也买的这家的纸飞机,跟兄台你的一样,老板也跟我说电机座装在机翼高度以下,但是我细看了推力线,电机座有角度,如果这样装推力线是向后向下的,这样对吗?
发表于 2017-4-19 08:12 | 只看该作者
whitewolfd 发表于 2017-4-18 19:07
我也买的这家的纸飞机,跟兄台你的一样,老板也跟我说电机座装在机翼高度以下,但是我细看了推力线,电机 ...
您好,经多次试飞,动力部份已改前部。比原设计后置好飞多了。而切改8寸浆更好飞。 换8寸浆要把机身浆路两侧切碍事的地方切掉一些。电池后移找平衡。
发表于 2017-4-25 06:17 | 只看该作者
空机重量多少?
发表于 2017-4-30 22:16 | 只看该作者
我也玩纸飞机,用1806
发表于 2017-5-12 14:38 | 只看该作者
舵面反了,我也范过迷糊!升降反了
