查看: 825|回复: 3
(前辈请进)新手关于锂电池的存放和维护的问题
发表于 2006-8-9 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听前辈们说锂电池不能充满以后保存,要把电量放到40%~50%后保存。我无法测量电量,怎么控制呢?如果是以电压的方式判断应把电放到多少福特呢?
电池不能过冲(用的是平衡冲),不能过放(用的是守护神的电调)。还有什么需要注意的事项呢?谢谢!
发表于 2006-8-9 15:11 | 只看该作者
3块锂电,电压11。3-11。4V之间,惠州佳创电池公司就是这个电压保存的。
发表于 2006-8-9 15:15 | 只看该作者
原帖由 wzh 于 2006-8-9 15:11 发表
也就是单节3.8V左右!
 楼主| 发表于 2006-8-9 18:39 | 只看该作者
谢谢楼上的两位,谢谢楼上的两位,
谢谢楼上的两位,谢谢楼上的两位,
