查看: 1702|回复: 11
池州也出X3
发表于 2006-8-2 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zay7025
Drilling capacity 25mm
End milling capacity 25mm
Face milling capacity 50mm
Spindle stroke 80mm
Throat 232mm
Max distance from spindle
nose to table
250mm
Spindle taper M.T.3 or R8
Spindle speed High range 100-2000r.p.m.±10%
Low range 100-1000r.p.m.±10%
Table effective size 450x160mm
T-slot size 12mm
Table cross travel 160mm
Table longitudinal travel 300mm
Motor output power 600W
Overall dimension (LxWxH) 685x560x830mm
Weight (net/gross) 135kg/160kg
Packing size(LxWxH)
790x680x940mm
这是安徽池州家用机床股份有限公司的
http://www.czjyjc.com/
英文网页上的
发表于 2006-8-2 11:24 | 只看该作者
不仅出,而且池州有中国最大的家用机床生产基地。工业园区!呵呵!
 楼主| 发表于 2006-8-2 11:28 | 只看该作者
以公司的名义买是6200
发表于 2006-8-2 12:29 | 只看该作者
以公司的名义买是6200
以个人的名义买是多少?
 楼主| 发表于 2006-8-2 12:30 | 只看该作者
以个人的名义是6500,其实你说是某某机电公司的就成了.
发表于 2006-8-3 20:00 | 只看该作者
池州家鸡的网址
那位知道他们7032( 燕尾槽 齿轮头) 的价格?
[ 本帖最后由 szcharle 于 2006-8-3 20:03 编辑 ]
发表于 2006-8-3 21:46 | 只看该作者
池州的第二家 安徽益友
 楼主| 发表于 2006-8-3 21:55 | 只看该作者
他们的7045报价七千多点,但是我不会用,你会发现改CNC的价格成倍增加.从57步进电机直到直流伺服电机,电流从1A到10A,等等.
发表于 2006-8-3 23:07 | 只看该作者
同意楼上的观点
确实如此! 改CNC的成本确实会成倍增加,57变86变110 呵呵
而且实际上不光是成本,还有个对于业余者要命的“技术成熟度” 因为diyer用的少,所以三相,五相步进电机的驱动会弄的人少,网上可以down的成型的电路图什么的都少,到底该用多大扭距电机,需不需要减速什么的也没有个准,不像改个X2,照猫画虎也行 这个是无形的困难啊
楼上的喜欢用什么型号的铣床改呢? 给点意见
[ 本帖最后由 szcharle 于 2006-8-3 23:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-3 23:26 | 只看该作者
太小的我不考虑,如X2,BF16,BF20华飞不做(要做就便宜了),欧普的是5600,真牛的XJ9520是6000,这个X3虽然最贵,但是结构应该是最好的(你看结构图就知道了,它的丝杆传动装置在背面,不容易进灰),而且改装的例子最多.
发表于 2006-8-4 00:57 | 只看该作者
但是郁闷就郁闷在这个地方啊
买X3的钱,都能买工业的ZX50了,ZX7032也能买了,这点让人不爽,我在考虑买ZX7032,据说4K左右的价格
 楼主| 发表于 2006-8-4 01:29 | 只看该作者
应该这么算,其它的虽然是工业的耐操,但是精度不如X3,就算幅面大点又如何,对于家庭没什么价值,而且重,挪动需要几个壮汉,我可不愿意放家里,ZX7032是4千又如何,最起码需要86电机,而且最好是4或5相的,否则速度上不去,再加上驱动器,我估计最好后花得比X3要多.
