查看: 2268|回复: 26
致敬前辈-复材机架穿越机机架
发表于 2016-11-12 19:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... digest%26digest%3D1
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=925405(前辈的贴子)
我的,先是设计,因为考虑到后期需要手动制作,因此在设计的时候需要考虑一些制作的事情,从头讲起。
然后是制作
基本原料,从左至右,机臂,电机座,电机板加固,摄像头保护板,电机板,机身主板
对齐
对齐
快干胶固定,好像还行
快干胶固定,好像还行
快干胶固定,好像还行
快干胶固定,好像还行
快干胶固定,好像还行
快干胶固定,好像还行
快干胶固定,好像还行
快干胶固定,好像还行
 楼主| 发表于 2016-11-12 19:51 | 只看该作者
图片乱了,我去
 楼主| 发表于 2016-11-12 19:52 | 只看该作者
顺序是从设计到制作的,图片反了。
发表于 2016-11-12 20:30 | 只看该作者
路过点赞,
发表于 2016-11-12 20:56 | 只看该作者
发表于 2016-11-12 22:04 | 只看该作者
楼主,这机架能更丑一点吗?预定一个
楼主,这机架能更丑一点吗?预定一个
发表于 2016-11-13 09:24 | 只看该作者
大四轴理念做穿越机架,比较不台适
发表于 2016-11-13 09:43 | 只看该作者
做过同样事的提醒你,你用了两个不靠谱的材料。
纤维碳管一炸就裂,碳纤丝同样会被碳板边切断
碳丝不编织很不靠谱
 楼主| 发表于 2016-11-13 12:38 | 只看该作者
快乐自我 发表于 2016-11-12 22:04
楼主,这机架能更丑一点吗?预定一个
每个人都有不同的审美吧
 楼主| 发表于 2016-11-13 12:42 | 只看该作者
碳丝不编织 ...
炸机的话,基本碰不到碳纤维管,因为要套一个脚架保护套,碳纤维切丝制作的时候确实碰到了,后面我打磨了个倒圆角出来,上环氧树脂的时候, 碳纤维没有蹦的很紧,让环绕半径尽可能大,
 楼主| 发表于 2016-11-13 12:51 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1011324,这是上面前辈做的,基本思路也很清晰,但是做的比较随意,没有设计,电机座采用了单边的碳丝固定,这个不可取,建议对称碳丝加固,因为电机震动,会导致环氧胶老化,还有就是碳管在出厂的时候会有一层脱模剂,在上胶的时候需要打磨一下,好像有打磨的痕迹,但是不是很明显
 楼主| 发表于 2016-11-13 12:56 | 只看该作者
碳丝不编织 ...
我还设计一个和你一样构型的四轴,这几天也在做,我是先做这个余料的练练手,这种整体的,轴距尺寸越小,越牢的
这个才是我要加工制作的
 楼主| 发表于 2016-11-13 13:11 | 只看该作者
碳丝不编织 ...
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... p;extra=&page=4
这是你做的四轴,下面这个是我做的,单论轻,我已经超越你了,而且我的可以拆卸http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1238748
而且经过详细设计,我的制作难度比你低好几个等级,你要在方管上钻孔这是最难的,也是可能危害身体的,我这个全部淘宝切好,回来只要上碳丝和环氧胶就行,通过简单的工艺就可以制作出来。
发表于 2016-11-13 15:09 | 只看该作者
jiaduobao28 发表于 2016-11-13 13:11
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=986512&extra=&page=4
这是你做的四轴,下面这个是 ...
没想到有个和我一样爱折腾的,你是哪里的。有很多材料可以送你
发表于 2016-11-13 15:18 | 只看该作者
大四轴理念做穿越机架,比较不台适
 楼主| 发表于 2016-11-13 15:41 | 只看该作者
哈哈,前辈好,不折腾感觉都没事做,既然要送我,我就直接报地址了,江西南昌的
 楼主| 发表于 2016-11-13 15:42 | 只看该作者
wurenjier 发表于 2016-11-13 15:18
大四轴理念做穿越机架,比较不台适
越小越牢的,真的,做完了才知道这东西有坚固
发表于 2016-11-13 15:59 | 只看该作者
你缺啥,我有足够组5架的材料
发表于 2016-11-13 23:06 | 只看该作者
就是碳板和碳管做的机架吧,不懂
