查看: 4373|回复: 27
电动三轮的无刷直流电机60伏怎么改36伏
发表于 2016-12-25 21:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么改绕组线圈,请教高人指点。
发表于 2016-12-25 21:58 | 只看该作者
我一直不明白这种绕组是怎么把线绕进去的。
发表于 2016-12-25 22:06 | 只看该作者
这个磁钢烧成这样了,还有磁力吗?
发表于 2016-12-25 22:07 | 只看该作者
这是一个重大的科研课题!
发表于 2016-12-25 22:14 | 只看该作者
其实我也不懂,原来云台刚出世时,很多人拿大kv值电机改成小kv的都是自己动手绕的。随着时代的前进,生产厂家就跟上了市场的步伐,于是就扼杀了手工制作。
发表于 2016-12-25 22:16 | 只看该作者
都这样了,基本无修复必要了吧,改的话也得提供原始数据才行啊
 楼主| 发表于 2016-12-25 22:34 | 只看该作者
12级每级11匝
我主要就是想改它
 楼主| 发表于 2016-12-25 22:39 | 只看该作者
怎么实验磁钢,还能不能用
发表于 2016-12-25 22:42 | 只看该作者
看过,不明白地方不对吧
 楼主| 发表于 2016-12-25 22:45 | 只看该作者
请教地点
发表于 2016-12-25 23:00 | 只看该作者
发表于 2016-12-26 00:00 | 只看该作者
记录原绕组的匝数除以60V计算出每V的匝数,知道了每V的匝数就可以计算出36V需要的匝数了。降低电压后要保持原电机功率需要增加工作电流所以新绕组的线径要加大。上面只是个人的想法不知对否仅供参考。
 楼主| 发表于 2016-12-26 00:18 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2016-12-26 00:00
记录原绕组的匝数除以60V计算出每V的匝数,知道了每V的匝数就可以计算出36V需要的匝数了。降低电压后要保持 ...
非常感谢,加粗多少呢
发表于 2016-12-26 09:44 | 只看该作者
比方说原来1000w除以60等于16a用2平方线。1000w除以36等于27a用3.5平方线。思路是这样数不一定对。
发表于 2016-12-26 11:19 | 只看该作者
15847491926 发表于 2016-12-26 00:18
非常感谢,加粗多少呢
只要定子线槽能容纳得下线径尽量的粗就可以了。
发表于 2016-12-26 15:18 | 只看该作者
  圈数减少,线径增加……
 楼主| 发表于 2016-12-26 17:40 | 只看该作者
sdxgy 发表于 2016-12-26 15:18
圈数减少,线径增加……
减多少为好呢?
发表于 2016-12-26 19:14 | 只看该作者
  根据变压器的一般算法减去3分之一不知对不对
 楼主| 发表于 2016-12-26 19:25 | 只看该作者
谢谢了
