查看: 1170|回复: 9
男爵快到碗里来!!
发表于 2016-12-29 20:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
秒杀抢了3块5200!570电池板缺一块然后广大模友的宝贵意见找到合适的材料自己做了一块
     下面请看史上最LOW 电池板
发表于 2016-12-29 20:47 | 只看该作者
木板?我看到公告然而活动已经过了
 楼主| 发表于 2016-12-29 20:48 | 只看该作者
shi555 发表于 2016-12-29 20:47
木板?我看到公告然而活动已经过了
玻纤板
发表于 2016-12-29 20:57 | 只看该作者
挺好,这玩意波纤电木板都行,便宜好用
 楼主| 发表于 2016-12-29 21:18 | 只看该作者
xiaoaidxg 发表于 2016-12-29 20:57
挺好,这玩意波纤电木板都行,便宜好用
又不是紧密件。无所谓好坏。便宜好用就很好
发表于 2017-2-11 12:56 | 只看该作者
6s 570是垃圾 不解释
 楼主| 发表于 2017-2-11 12:59 | 只看该作者
gaoshan890219 发表于 2017-2-11 12:56
6s 570是垃圾 不解释
你可以报这样的想法。我也不反驳你。 没飞过你怎么解释
 楼主| 发表于 2017-2-11 13:23 | 只看该作者
6s 570是垃圾 不解释
4025。1100KV。配24T电机齿。85油门。2600-2700转。你在试试。 别人云亦云
发表于 2017-2-11 17:46 | 只看该作者
550级别是6s的动力极限,12s用两块3000毫安电池、4025电机可以轻松屌爆,个人一点猜想,只飞过5.5的12s动力。
 楼主| 发表于 2017-2-11 18:59 | 只看该作者
smnpc_sanjintu 发表于 2017-2-11 17:46
550级别是6s的动力极限,12s用两块3000毫安电池、4025电机可以轻松屌爆,个人一点猜想,只飞过5.5的12s动 ...
是的     的确是这样。 4025动力是够的。只不过转速不够。得换电机齿。而且对电调要求也高。 V3就没有V4定的稳。之前我也信6S的570不行。现在不信了
