查看: 1100|回复: 8
亚拓450PRO一些列问题
发表于 2017-2-21 18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近被我的PRO搞得脑子都快乱炸了,不知道是哪里的问题,我这套机器的配置以前是主流配置,现在可能不行了,毕竟跟了我3年了近~亚拓3s的电机,好盈铂金40A的电调KST215的斜盘舵机,亚拓525锁尾舵机 基本上全新就试了试飞了10几个起落吧,K8第一版的没换过,电池用的酷点的2200 45C的不知道有没有虚标, 年前因为时间问题没空飞,这不最近有时间折腾了,可是现在发现问题一堆!求前辈们指点一下
首先说一下我的基本设置吧,我用的缓启加电调定速,但是遥控器里面也设置了油门90的一条直线。尾巴旋停还好,只要刷锅就完蛋了抖的一踏糊涂。
问题1大家有用这个电调的是怎么设置的,还有就是电机进角问题,是不是我设置有问题?
问题2就是猛推油门的时候尾巴虽能锁住但是软软的电机有掉转的声音?
问题3大家有用过这个电池的感觉怎么样?118买的我觉的当时就该直接买花牌或者格式现在后悔莫及!
发表于 2017-2-21 18:49 | 只看该作者
这些问题一言难尽呀,调机的基础一定要过关啊,或者上套x3,这些问题会少很多。不知楼主技术怎么样,会飞什么动作了。
发表于 2017-2-21 18:52 | 只看该作者
40a的定速不行,你设置成100 90 80 90 100的曲线估计更好,刷锅是最考验尾巴的动作了,尾巴居然没跑只是抖,降低点感度试试呗,电调还是建议你换成60a v4
发表于 2017-2-21 18:56 | 只看该作者
电调定速效果不好,可以不用定速飞,也不用缓启动,可以凑合用,尾巴抖把感度降低一点,猛推油门掉转正常,毕竟是3s的,换6s就好多了,或者温柔飞,进角默认就行,电池放了好几年还是换了吧
 楼主| 发表于 2017-2-22 08:14 | 只看该作者
水电工 发表于 2017-2-21 18:49
这些问题一言难尽呀,调机的基础一定要过关啊,或者上套x3,这些问题会少很多。不知楼主技术怎么样,会飞什 ...
我有一套亚拓的450L和500L都用的MB锁尾杠杠滴,现在没练习什么还是原来的动作,翻跟头,侧翻,立摆,倒飞航线
 楼主| 发表于 2017-2-22 08:15 | 只看该作者
风王子 发表于 2017-2-21 18:56
电调定速效果不好,可以不用定速飞,也不用缓启动,可以凑合用,尾巴抖把感度降低一点,猛推油门掉转正常, ...
不不,电池买了没多长时间
发表于 2017-2-22 09:38 | 只看该作者
电池也是可以用的,3s掉转正常,抽油门甩尾,加大油门线,降低螺距,调下尾巴螺距补偿会好一点
 楼主| 发表于 2017-2-22 09:49 | 只看该作者
好的我回头把螺距降到10,现在是12
 楼主| 发表于 2017-2-23 14:08 | 只看该作者
我今天没带螺距规明天试试看
